Verzinken ... was wie wo und warum und Überhaupt ???
Hallo Zusammen,
Bräuchte al etwas Infos und Erfahrungen zum Verzinken ....? Es gibt ja zwei Verfahren ...Spritz und Tauchverzinken oder so nä ?
Was ist da angebrachter und Besser und oder ect. ??
Möchte gerne vom Unimog 404, folgende Teile Verzinken lassen weil ich d. Schnauze voll habe vom Rost alle Jahre wieder ...
Stossstange mit Befestigungs Elemente, Frontmaske, Motorhaube, Kuhfänger, ........
LG Ralf
LG Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
Re: Verzinken ... was wie wo und warum und Überhaupt ???
Die Stoßstange tauchbadverzinken.
Bei den Blechteilen , kann es dazu kommen, dass sie sich im Tauchbad verziehen.
Das ist meist nicht schlimm aber es gibt dann mit unter eine wellige Oberfläche.
Nachträgliches Tauchbadverzinken bei Karosserieteile ist auch kein endgültiger Korrosionsschutz.
Den Toyota landcruiser, den wir vor ca 20 jahren gesandstrahlt , abgeätzt und Feuerverzinkt haben, ist nun auch zwischen den Blechen durchgerostet.
Das Zeug ist gut für Kleinkram den man nich ebenmal zum Verzinkenbringen kann/will weil die Menge zu klein ist:http://www.militaerlacke.de/lack/1kkuns ... arbe98.php
Dort wird man auch git beraten.Einfach anschreiben was man vorhat und die geben dir den besten Lösungsweg vor.
Ansonsten ist das Verzinken von Blechteilen eher schwierig da beim Verzinken die Teile ja in das flüßige Zinke getaucht werden und dann die Wärme das Blech in alle richtungen verziehen kann.Hinzu kommt das bei Teilen mit hohlräumen entsprechende Bohrungen gemacht werden müßen damit das Zink in die Hohlräume kommt,bzw.wieder abfließen kann.Massive Teile wie Stosstange ect.sollten kein Problem sein.
Am besten mal mit dem Schmied/Metallbauer aus der näheren umgebung Sprechen.
Ja hab mich mal etwas eingelesen auch in der zwischenzeit, ist ja net mal so einfach und eben gemacht. Und mit dem Verziehen v. Blechen ist ja auch so ne Sache ...mmhhhhh ! Mal sehen hab am Montag nen Termine bei ner großen alteingesesenen Verzinkerei in Wegberg hier ums Eck. Mal sehen was die sagen und raten.
Der Link vom Langer mit dieser Kaltzinfarbe ist Sehr interessant finde ich !!! Danke dafür .....
Das liest sich wirklich gut und ist glaube ich für Motorhaube, und Frontmaske die bessere Wahl ....
LG Ralf
LG Ralf
- Speed5
Oder absolut desaströs.
Och guck da .....
Habsch das doch schonmal angeschprochen ....
Ist wohl eine Alzheimer Light Version .....
So was wollt ich jetzt noch gleich machen ...... mmhhhhh
LG Ralf
- Michael
Stell einfach nochmal die Frage neu ein....... Dann bist du auf der sicheren Seiten.....
Ja ja aber wie war die Frage noch gleich .....
LG Ralf
LG Ralf
