versenkten Türdrücker
Charlos
#1 Beitrag von Charlos » 2007-09-22 15:42:33
ich habe vor mir meine Eingangstür selbst zu bauen, habe auch schon ein Konzept,
aber jetzt ein Problem mit dem Schloss. Bessergesagt ist nicht das Schloss sondern der Türdrücker außen ist das Problem.
Wo bekomme ich so einen versenkten Türdrücker her???
Grüssle Marc
Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum
- http://staude-unterwegs.de -
Lassie
#2 Beitrag von Lassie » 2007-09-22 16:23:40
Hallo Marc,
da schaust / bestellst du einfach da:
http://www.ormocar.de/spezielle_bauteile.html
Da gibt es auch das restliche Innenleben für die Tür....
Viele Grüsse,
Charlos
#3 Beitrag von Charlos » 2007-09-22 16:34:56
@ Lassie,
das kenne ich, da habe ich auch das Bild her. Hab aber vergessen zu schreiben,
dass ich mir die einzelnen Komponenten zusammen tragen möchte, da ich so auf die hälfte der Kosten komme. ;)
Wenn es dann doch nicht anders geht werde ich wohl auf das Angebot von Ormocar zurückgreifen müssen.
grüssle Marc
daily4x4
#4 Beitrag von daily4x4 » 2007-09-22 18:03:49
hab das Teil auch, auf dem Türgriff ist das GTO-Logo drauf.
Vielleicht hilft das weiter ... :search:
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
Matthias T4
#5 Beitrag von Matthias T4 » 2007-09-22 20:59:28
http://www.muehlinghaus.de
und dann im Onlinekatalog 'Artikelgruppe 3' und da dann ich glaube Seite 24...
Hoffe mal es handelt sich um das Gesuchte.
Mat.
Kurzhauber
#6 Beitrag von Kurzhauber » 2007-09-23 23:35:21
GTO - Gebrüder Tietgemeier Osnabrück ,
das gibt es alles für den Fahrzeugbau, aber auch wirklich alles.
Könnte schwierig werden mit dem bestellen als Privatkunde.
Gruss, Bruno
Charlos
#7 Beitrag von Charlos » 2007-09-24 23:20:10
@ All
ich habe ein paar Preisanfragen gestartet und man(n) klaub es kaum das Set, das Ormocar anbietet ist vom Preis her O.K.
Bei anderen Projekten habe ich mir auch die Einzelteile zusammen getragen und bin meist billiger weg gekommen, aber diesmal wohl nicht. :mad: :mad:
@ Kurzhauber
Mühlinghaus und Ormoca verkaufen an Privatkunden!
Grüssle Marc,
und danke für eure Bemühungen
Kurzhauber
#8 Beitrag von Kurzhauber » 2007-09-25 20:22:21
Aufpassen, es gibt verschiedene Ausführungen der Türdrückerkombinationen.
Am besten ist Edelstahl, Ormocar verbaut aber gerne die verzinkte Version.
Gruss, Bruno
Charlos
#9 Beitrag von Charlos » 2007-09-25 20:55:19
@ kurzhauber,
ich habe heute mit Herrn Bohrer von Omocar tel. der sagte mir, das sie ausschließlich GFK verbauen,
aber er wollte mir Edelstahl besorgen. Ich hoffe dass es dann auch so klappt wie er mir das versprochen hat.
Grüssle marc
daily4x4
#10 Beitrag von daily4x4 » 2007-09-25 21:48:02
Charlos hat geschrieben:Herrn Bohrer von Omocar tel. der sagte mir, das sie ausschließlich GFK verbauen,
kann nicht sein, hab eine Originaltür von denen und die hat eindeutig eine Griffschale aus Metall ..... nix Gfk.
-Bernhard-
Joe
#11 Beitrag von Joe » 2007-09-26 0:32:39
HI,
kann Bernhard da nur zustimmen, da muss eine Verwechslung vorliegen. Ormocar baut alles aus GFK (Kabinen, Türen etc.), aber der TÜRGRIFF ist ein Zukaufteil, welches es in dieser Art haltvon LKW-Zubehörfirmen in VA gibt - oder halt direkt von Ormocar, was preislich sicher mehr oder weniger gleich dem der LKW-Zubehörhändler ist.
Nehme mal an, dass du Hrn. Bohrer falsch verstanden hast bzw. ihr aneinander vorbei geredet habt!
Joe
