Was habt Ihr denn für Scharniere für die Außenklappen verwendet? Verstärkte Klavierbänder? Wie verhalten sich die bei Feuchtigkeit?
Bei den entfernten Außenboxen waren innenliegend Klavierbänder verbaut. Mit viel gutem WD40 konnte ich die neulich wieder gängig machen. Die Dinger waren vielleicht gerade mal 5-6 Jahre alt und schon komplett verrostet. So was mag ich nicht mehr haben.
Was nimmt man stattdessen?
Scharniere Außenklappe? Klavierbänder oder was anderes?
- Lassie
Re: Scharniere Außenklappe? Klavierbänder oder was anderes?
Servus Frank,
schau mal nach TILA Scharnierband oder Stangenscharnier. Ist mit Alu-Profilen und in Nylon eingelassenem Edelstahlscharnierband. Absolut wasserdicht und unverrottbar. Kann nicht aufgeschnitten werden und wird einfach auf die Klappen bzw die Öffnung aufgeschraubt. Ist mein Favorit für haltbare Scharniere im Aussenbereich.
http://www.titgemeyer.de/fileadmin/user ... uppe63.pdf
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Danke Jürgen!
Dann kann ich auch mal das Klavierband an unserer Badtür wechseln, auch verrostet
ich hab für die Klappfenster vom UralKoffer EdelstahlKlavierband genommen, einfach von aussen mit Poppnieten drauf und fertig.
Dieses LKW-Stangenscharnier hab ich an nem Kühlkoffer verbaut für ne zusätzliche Tür, geht sehr gut, wie oben beschrieben, allerdings hat das auch ne gewissse Federkraft, da braucht man gleich nen Türfeststeller mit dazu. Außerdem kam gestern die Rechnung und die 2,7 m Länge in ALu mit innliegendem Gummi/Nylon hat 140,- plus Steuern gekostet, da war von Hofmeister+meinecke,( die sind trotzt dieser Preise klamm geworden und von Fricke, Heeslingen / Granit übernommen worden, oder vielleicht grade deshalb ? )
