Begrenzer Iveco 110-17 AW
gHoStRiDeR
#1 Beitrag von gHoStRiDeR » 2013-10-14 22:24:16
Mein 110-17 ist die :spassbremse: für den normalen LKW-Verkehr.
Hat schon jemand den Bosch Begrenzer überbrückt, abgeklemmt?
Läuft halt laut GPS wirklich strich 85 der kleine.
Berg runter und auf der Geraden überholen mich alle, um mich dann am Berg wieder auszubremsen, den er ja auch mit 85 nimmt.
:frust:
So wie es ausschaut ist bei mir ein Stellmotor im Gasgestänge verbaut.
Re: Begrenzer Iveco 110-17 AW
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2013-10-14 22:28:26
Du kannst ihm einfach den Strom wegnehmen, dann ist er aus ;)
gHoStRiDeR
#3 Beitrag von gHoStRiDeR » 2013-10-15 16:51:56
Ohh, schaut aus wie wenn da eine Druckluftleitung rein geht. Also nix mit Motor.
JoDel
AW: Begrenzer Iveco 110-17 AW
#4 Beitrag von JoDel » 2013-10-15 18:07:12
einfach die Luftleitung abnehmen und Blindstopfen auf die Leitung. Der Zylinder kann im Gestänge bleiben.
So zumindest bei unserem Scania mit nachgerüstetem Begrenzer.
Jonas
gHoStRiDeR
#5 Beitrag von gHoStRiDeR » 2013-10-15 20:35:42
Danke für die Hilfe.
gHoStRiDeR
#6 Beitrag von gHoStRiDeR » 2013-10-18 12:10:37
Zum Glück kenn ich mich net aus. Etz hab ich die Motorbremse abgeklemmt.
Muss also wo anders sitzen die Drosselung.
:wack:
#7 Beitrag von Uwe » 2013-10-18 13:24:21
bei unserem sitzt der Begrenzer hinter dem Blech im Beifahrerfußraum. Das Ding bekommt von der Tachowelle ein Geschwindigkeitssignal und hat ein elektrisches Stellglied, das per Bowdenzug auf die ESP wirkt. Wie oben schon gesagt, Stecker ziehen und freie Fahrt...
gHoStRiDeR
#8 Beitrag von gHoStRiDeR » 2013-10-18 18:13:55
Stecker ist ab und siehe da, es geht vorwärts.
Vielen Dank noch mal für die Auskunft.
