RalfWK
#1
Beitrag
von RalfWK » 2007-08-11 12:20:42
Moin moin zusammen,
habe die zweifelhafte Ehre einen Actros zu fahren mit nem Grammer Sitz, zweifelhaft daher, weil dort andauernd die Luft fehlt und ich keinen Plan habe wie ich an die Anschlüsse unter dem Sitzkissen komme.
Kann mir da jemand nen Tip geben?!
Vielen Dank im Voraus
Ralf
steph
#2
Beitrag
von steph » 2007-08-11 13:02:03
vorne unter dem Kissen ist ein kleiner Hebel den musst Du betätigen. Dann kannst Du das Kissen nach vorne und oben abziehen- kann schwergängig sein........
Gruß Steph
Immer dasselbe.....
RalfWK
#3
Beitrag
von RalfWK » 2007-08-11 15:37:09
Danke Steph,
werd das gleich mal probieren da das Wetter ja ein "Spielen" mit dem Ladekran leider nicht zulässt. Wollt eigentlich den Koffer vom Maggi heben aber wenn das dauernd regnet macht es keinen Sinn.
Gruß Ralf
