Fragen - Outbound Fenster und Dachluken & Ausdehnungsgefaess
clou670f
#1 Beitrag von clou670f » 2013-06-03 17:07:30
gerne wuerde ich mich mit zwei Fragen an das Forum wenden:
1. Hat jemand aus dem Forum die Outbound Fenster und Dachluke in Bad Kissingen etwas genauer unter die Lupe genommen? Wir muessen uns jetzt bald entscheiden ob wir KCT oder etwas anderes verbauen wollen.
2. Wir planen derzeit unsere Heizungsanlage. Geplant ist eine Eberspaecher M10, die wir dann mit einem MAGRA Heizkreisverteiler mit den verschiedenen Heizkreisen verbinden wollen. Es wird drei Fussbodenheizungsbereiche (Podest Sitzgruppe, Podest Badezimmer & normaler Fussboden - 1 Heizkreislauf, Heizkoerper - 2 Heizkreislauf, Boiler 3 Heizkreislauf, Garage und Schlafzimmer 4 Heizkreislauf und Bad Handtuchhalter und Booster - 5 Heizkreislauf geben. Benoetige ich ein Ausgleichsgefaess (mit Druck oder ohne?)?
Vielen lieben Dank fuer Eure Tips im voraus.
Lg
Andreas
Zuletzt geändert von clou670f am 2013-06-06 8:16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Es könnte schlimmer kommen, sprach´s und es kam schlimmer!
advi
Re: Fragen - Outback Fenster und Dachluken & Ausdehnungsgefa
#2 Beitrag von advi » 2013-06-03 17:27:42
Ich habe mir die Fenster angesehen, momentan haben die oben ein Klavierscharnier, da mehr oder weniger außerhalb des Rahmens liegt.wo das Wasser reinlaufen kann. Evtl. könnte man das Scharnier sogar abreißen, da es vorsteht!
Die Partnerfirma, die wahrscheinlich die Fensteridee hatte haben die Scharniere schon weiter reingelegt, laut Chefin soll Outbound das auch tun. Wird gerade darüber verhandelt
Ich habe mich nicht um Preise und Gewichte gekümmert, aber wenn das Geld nicht die große Rolle spielen würde, würde ich persönlich KCT nehmen. Der intelligente Öffnungs- und Verschiebemechanismus gefällt mir besser
clou670f
#3 Beitrag von clou670f » 2013-06-03 17:52:44
Hallo Frank,
lieben Dank fuer Dein Feedback. Wir wuerden alle fenster umbauen wollen und am Ende schaun wir auch auf den Preis. Ich gebe Dir aber Recht, zu allererst einmal muss die Qualitaet passen. Lg Andreas
Duke775
#4 Beitrag von Duke775 » 2013-06-03 21:08:23
Die Outbound Fenster sind nicht schlecht !
Allerdings sind Sie meiner Meinung nach für die gebotene Leistung zu teuer.
Der Hauptvorteil dürfte im deutlich geringeren Gewicht liegen.
Wenn Du erstklassige Qualität suchst solltest Du dich mal mit Bad Metall unterhalten.
Gruß Marcus
advi
Re: Fragen - Outbound Fenster und Dachluken & Ausdehnungsgef
#5 Beitrag von advi » 2013-06-06 11:36:52
Was ich vergessen habe, ich hatte auch diese Fenster angesehen, http://www.pabstairtec.de/produkte-f1.html - sehen auch gut aus. Eher KCT ähnlich, gibt aber auch welche, wie outbound sie hat.
Preise, Gewichte gab es nicht.
Rollos sollen auch erst noch kommen, er wollte welche bauen und dann damit auf Tour gehen
steyrer
#6 Beitrag von steyrer » 2013-06-06 13:14:06
hat jemand von euch schon diese Fenster von Papst Airtec verbaut oder gibt schon Erfahrungen?
Lg Dominik
advi
#7 Beitrag von advi » 2013-06-06 13:20:21
dare2go
#8 Beitrag von dare2go » 2013-06-06 13:32:24
Ich letztes Jahr, aber ohne Reiseerfahrung (bin noch immer am Bauen :wack: ), und der erste war Holger Ihle, der hat auch schon Rollos verbaut (ist aber auch noch nicht mit Ausbau fertig)...
Zu meine bisherigen Erfahrung:
- Lieferung war arg verspätet, das lag a) an Umzug Pabst, und laut seiner Aussage b) an Verzögerung bei Lieferung der kleinen Scheiben auf mein Mass
+ dafür war er sehr entgegenkommend bei extra Fracht, und hilfreich bei Telefonaten
- beim Einbau flexen die Rahmen arg, da muss die Querverspannung (selbst geschnittene Holzstreben) genau passen (die fielen mir aber immer wieder raus)
- auch nach Einbau dehnen sich die Rahmen etwas aus bei Wärme; bei einem von meinen schleift dann oft der Verschlussdorn leicht am Rahmen (wenn's kühler ist hat der gut 1,5mm Luft)
+ einen langen Winter draussen haben sie zumindest schon gut überstanden
+ an sonsten recht stabil, sehr ähnlich im Aufbau zu KCT, aber deutlich billiger (kenne aber nicht die Preise von 2013)!
Rollos werden wir uns wohl nicht leisten - irgendwann ist einfach die Kasse leer, also gibt's Vorhänge und Moskitoschutz mit Klettverschluss... :dry:
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
clou670f
#9 Beitrag von clou670f » 2013-06-13 16:05:53
Hallo Dare2Go,
vielen Dank!
Da muessen wir uns noch einmal genau überlegen was wir machen wollen.
Lg
Andreas
lkwausbau
#10 Beitrag von lkwausbau » 2013-06-13 22:22:45
Hallo Andreas,
ich habe mir die Fenster in Bad Kissingen auch angesehen, weil ich mir 1 kaufen wollte.
Die haben mich nicht überzeugt. Der Ausstellhalter hat das Fenster nicht von selbst offen gehalten, sondern musste erst verstellt werden. Mit normalem Zug war das Fenster nicht zu schließen, sondern verblieb in der Lüftungsstellung. Erst nach Anleitung habe ich es richtig zu bekommen. Ich meine halt, dass so etwas intuitiv zu bedienen sein sollte.
Mein Eindruck: Gute Qualität, aber es hakt noch hier und da. Das Fenster auf der Ausstellung wog 9kg. Die genauen Maße weiß ich leider nicht. Es könnte das mit 66 x 33 cm gewesen sein (595,- Euro für Fixgröße). Ein Fenster nach Maß kostet da mehr (z. B. 50 x 40 cm 775,- Euro). Das Rollo/Insektenschutzsystem dagegen hat mir ganz gut gefallen und machte einen wertigen Eindruck. Schlägt aber mit satten 340,- Euro zu Buche. Falls jemand Interesse hat, ich habe noch den Prospekt von der Ausstellung hier und könnte den Einscannen und hochladen (oder nur die Preisliste).
Das mit den Scharnieren wird noch geändert sagte Herr Koehler, der die Firma hier in D vertritt.
Die gezeigte Dachluke gefiel mir nicht. Sie ging nicht weit auf und machte einen globigen, behäbigen Eindruck (hat dafür nur ca. 40 mm Aufbauhöhe und ist robust).
KCT ist mir zu teuer und zu eingebildet. Ich habe 3 Anfragen an Vertriebspartner gestellt: 1x keine Antwort, 1x eine Unzustellbarkeitsnachricht und 1x eine "Lassen Sie uns mit Ihrer dämlichen Anfrage in Ruhe"-E-Mail, weil ich nicht Vorort wohne. Habe KCT darüber informiert und auch hier keine Antwort erhalten. Service sieht da anders aus, insbesondere bei den Preisen. Das tue ich mir nicht an. Bin jetzt bei den Seitzfenstern hängen geblieben (brauche ja nur 1, da ich 3 Dachluken verbaue). Preis/Leistung finde ich hier in Ordnung und man bekommt sie (bzw. Ersatzteile) überall.
Jim Knopf
