Getriebe MAN G-Reihe
dieselliesel
#1 Beitrag von dieselliesel » 2012-08-03 0:28:41
Hallo alle zusammen!
ich habe eine Frage zum Getriebe der MAN G-Reihe. Dazu erstmal folgendes:
Ich habe den 136 PS, D0226 Motor samt Getriebe in einem 79' Ami Motorhome. Um Antriebswelle & Bremstrommel, die an der Kardanwelle als Feststellbremse arbeitet, aus zu wuchten hab ich mal die Welle dahinter abgebaut und den Motor mit Getriebe laufen lassen. Dabei klappert das Getriebe als wenn man eine Große Werkzeugkiste schüttelt. Sobald etwas Last auf dem Strang ist (Handbremse leicht angezogen) ist das Geräusch weg. Die Fuhre fährt sonst ganz passabel - bis jetzt... könnte das der Anfang vom Ende sein? Über einen Ratschlag oder eine erfahrene Meinung würde ich mich freuen!
Alex
Re: Getriebe MAN G-Reihe
#2 Beitrag von lura » 2012-08-14 20:46:13
Normal ist es nicht, wenn beim Lastwechsel starke Geräusche aus dem Getriebe kommen. Wieviel Verdrehung geht dem beim stehenden Motor und eingelegten Gängen am Kardanwellenflansch? 10° würde ich noch normal finden,wenn es mehr ist, vielleicht mal zu spezialistn gehen.
dieselliesel
#3 Beitrag von dieselliesel » 2012-08-29 0:58:34
Yo,
10 grad sinds noch nicht. bin grad aus cornwall zurück, ist alles gut gegangen :) wenns so bleibt stört es nicht weiter. trotzdem danke
