Lenkung Schubstange Einschraubkugelkopf / Suche Teilenummer
landwerk
#1 Beitrag von landwerk » 2012-06-15 21:36:20
Würde gern vorsorglich den einschraubbaren Kugelkopf in der Schubstange vom Lenkgetriebe her erneuern.
Fz. 130D9 Bj 84 THW Softturbo.
Nun hoffe ich, dass jemand einen Hinweis zur Teilenummer oder die Teilenummer direkt hat.
Ich vermute mal das ist beim 170er genau wie beim 130er ( Gleiche VA gleiche Lenkung ?), bin mir dessen aber nicht ganz sicher.
Danke für Eure Hilfen
Transporter
Re: Lenkung Schubstange Einschraubkugelkopf / Suche Teilenum
#2 Beitrag von Transporter » 2012-06-15 23:14:40
Ja, was soll man sagen... ich habe mal wieder keine "Nummer", Achsen sind aber gleich.
Rausschrauben zur LKW/Landtechnikbude, nach Maß bestellen... so ham wir es gemacht. Hat was um die 65 oder 70 Euro gekostet.
Also alles wie immer :)
Transporter.
landwerk
#3 Beitrag von landwerk » 2012-06-16 6:21:54
Jo ...
... Das ist das was anliegt falls niemand die TN parat hat ...
Altes rausdrehen, neues reindrehen wäre mir natürlich lieber ....
Transporter
#4 Beitrag von Transporter » 2012-06-16 10:47:24
Ja, es ist halt so: Wenn es eine Teilenummer gäbe/sie jemand hätte, könntest Du damit ohnehin nur zu IVECO. Der Kopf kostet dort minimum das doppelte... Die Bude die es Dir zu einem angemessenen Preis verkauft, kann mit der Nummer wieder nix anfangen... :)
Wenn Du gewechselt hast wäre es nett die Maße des Kopfes hier zu posten, evtl. mit einem Foto. Das hilft dann sicher den Nachahmern...
Transporter
Veit M
#5 Beitrag von Veit M » 2012-06-17 10:03:26
Schau doch mal bei Lemförder auf der Homepage (da kann man nach Fahrzeugtypen suchen) ob Du fündig wirst (haben tun sie ihn sicher).
Bestellen kannst Du dann z.B. bei Profiteile.de
Ach ja, wenn Du die Daten vom Gewinde und vom Konus kennst sowie die Länge sollte auch die Google Suche was ausspucken. Mit den so gewonnenen Nummern dann noch mal bei Lemförder suchen.
Ciao
Veit
landwerk
#6 Beitrag von landwerk » 2012-06-17 21:18:36
Jau,
Iveco Nummern kann ich im Teileprogramm in der Firma umschlüsseln.
Da muß ich nicht zwangsläufig zu Iveco.
Teile kaufe ich dann über die Firma beim Großhandel.
Ich werd euch berichten und Teilenummern einstellen ...
LG Oli
( Aber noch isser nicht draußen noch könntet Ihr eine Nummer Posten )
Rumpelstielzchen
#7 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2012-06-28 11:06:28
Hi!
ich steh an meinem 170er THW-Doka vor dem selben Thema und wäre für Deine Erfahrungen dankbar...
Gruß Alex.
Gruß Alex!
Karimi
#8 Beitrag von Karimi » 2012-06-28 19:12:01
der 130er und der 170er haben in der Regel die gleiche Vorderachse. Die Lenkschubstange und die Spurstange sollten auch beide den gleichen Kugelkopf mit 22er Konus haben. Das Gewinde ist, aus dem Gedächtniss heraus, ein M28x1,5. Mit den Daten findet ihr bei Lemförder auf Seite 234 die für euch passenden Teile.
Bitte messt noch einmal die beiden Gewinde, das sollte im eingebautem Zustand möglich sein, bevor ihr bestellt. Der 22er Konus sollte, auch aus dem Gedächtniss heraus, ein M18x1,5 haben.
Karimi
Zuletzt geändert von Karimi am 2012-07-01 15:21:36, insgesamt 1-mal geändert.
landwerk
#9 Beitrag von landwerk » 2012-06-30 14:00:18
Das fast passende teil ist Lemförder 2091501.
22 er Konus
M 28 x 1,5 ist die Gewindegröße
Fast passend , weil die Gewindestange ca 10 mm zu lang ist.
Hab ich abgesägt, und nu is gut.
Rumpelstielzchen
#10 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2012-07-01 12:00:09
Klasse, ganz vielen herzlichen Dank!
Gruß Alex.
Gruß Alex!
jphbgh
#11 Beitrag von jphbgh » 2017-02-28 22:48:53
Hello miteinander.
Ist zwar ein älteres Thema, bei mir aber grad aktuell... Gummimanschette des Fix mit der Lenk-Schubstange verpressten Kugelgelenkes ist gerissen und muss getauscht werden. Bisher habe ich nichts gefunden im Format D=38, d=22 und H der Manschette ca. 20mm.
Gibts einen Tipp für eine Bezugsquelle? Will net die ganze Schubstange tauschen wegen der kleinen Gummimanschette.
Danke und LG
Joe
valeri
#12 Beitrag von valeri » 2017-02-28 23:56:29
ich habe das hier gefunden bei Theopold Parts Nr:3899004 Spurstangen-Manschette 22mm
Mfg Valeri
"Wenn du schnell ans Ziel willst, gehe langsam."
marlenebiegmich
Re: Lenkung Schubstange Einschraubkugelkopf / Suche Teilenummer
#13 Beitrag von marlenebiegmich » 2022-06-05 12:00:20
Moin, weils immer wieder ein Thema ist, gebe ich noch meinen Senf dazu.
Bei meinem 170er Magirus ohne Allradantrieb von der holländischen Feuerwehr passte der Spurstangenkopf Meyle 0360200002 oder 036 020 0002 für nen moderaten Zwanni. Das große Gewinde hat 30x1,5, das kleinere von der Kronenmutter 20x1,5, Konusmaß 26mm an der breitesten Stelle
Als Manschetten haben folgende gepasst:
Lenkschubstange, kleiner Kopf: Dichtungsbalg Dichtmanschette D = 39mm, H = 27mm, d = 20mm
Lenkschubstange, großer Kopf + Spurstangenköpfe: Dichtungsbalg Dichtmanschette D = 44mm, H = 31mm, d = 24mm. Beide von Schlepper-teile.de
Schönen Sonntag!
