Was hat der Ural geladen?
HNO3
#1 Beitrag von HNO3 » 2012-04-24 18:12:23
Ulli
Re: Was hat der Ural geladen?
#2 Beitrag von Ulli » 2012-04-24 18:20:48
Moins,
lt. unterer Zahl "0278" handelt es sich um Kartuschen (Treibladungen) für Erdöl-Bohrlöcher.
Die Bedeutung der oberen Zahl (Kemlerzahl)
2 = Entweichen von Gas durch Druck oder chemische Reaktion
3 = Entzündbarkeit von flüssigen Stoffen (Dämpfen) und Gasen oder selbsterhitzungsfähiger flüssige Stoffe (z.B. Benzin, Diesel)
4 = Entzündbarkeit von festen Stoffen oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoffen
Gruß Ulli
Zuletzt geändert von Ulli am 2012-04-24 18:30:43, insgesamt 1-mal geändert.
Filly
#3 Beitrag von Filly » 2012-04-24 18:26:29
0278 wird als "Kartuschen Erölbohrloch" bezeichnet. Dürfte also ein Sprengstoff zur Unterstützung bei Erölbohrungen sein.
Der Lada Niva ist übrigens ein 4 Türer, der in Europa nicht erhältlich ist.
Christoph
buckdanny
#4 Beitrag von buckdanny » 2012-04-24 18:44:44
Filly hat geschrieben: Der Lada Niva ist übrigens ein 4 Türer, der in Europa nicht erhältlich ist.
Irgendwie muss es doch gehen!
HNO3
#5 Beitrag von HNO3 » 2012-04-24 19:33:12
danke für die schnellen Antworten.
Hab das Bild beim durchforsten gefunden und habe mich gefragt was das ist, jetzt kann ich mich erinnern das der Uboot Matrose mir erklärt hat, dass der Ural - so wie er da steht - ca. 1 Millionen kostet... Der Lada Niva ist vom Sicherheitspersonal gefahren worden. Gesichtet habe ich die bei Krasnojarsk.
Rob
osterlitz
#6 Beitrag von osterlitz » 2012-04-24 20:17:17
1.000.000 bei überschlagen 1:40 sind 25.000€.. kommt hin.
Der hat auf jeden Fall die lange Motorhaube für den Turbomotor.
Fireman2301
#7 Beitrag von Fireman2301 » 2012-05-01 16:38:59
Filly hat geschrieben:0278 wird als "Kartuschen Erölbohrloch" bezeichnet. Dürfte also ein Sprengstoff zur Unterstützung bei Erölbohrungen sein.
Christoph
Stoffnummern die kleiner 1000 sind, sind immer Explosivstoffe.
Isbjörn
#8 Beitrag von Isbjörn » 2012-05-02 6:42:43
Christoph
Der Sprengstoff ist für alle Arten von Sprengungen gedacht, nicht nur für Erdöllöcher.
Angefangen mit der Geoseismik, über Gas, Öl, Wasser.....
Nach der Beschriftung auf dem Laster würde ich auf die Seismik tippen.
isbjörn
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
