MB 1222 Infos
MB 1222 Infos
Hallo, auf der suche nach einen passenden Fahrgestell bin ich jetzt dann auch mal auf den MB 1222 gestossen.
Der hat ja die gleiche Generation wie 1017.
Sprich was ich rausfinden konnte. Leergewicht ca 5600 kg. Zuschalt Allrad.
Welche Sperren hat der 1222 / welche kann man Nachrüsten?
Mehr Leistung ist auch hier nicht rausholbar oder?
http://www.aroundtheworld-blog.de <---- Tour durch Indien, Myanmar, Thailand, Kambotscha, Sri Lanka, Malaysia und Australien
- Firetrucker
Re: MB 1222 Infos
hmm, für mich wäre der 1222 eigentlich das beste Fahrzeug (mal abgesehen von nem V8)...6 Zylinder, fast 10,9 Liter Hubraum, und vor allem: KEIN TURBO...nur dein angegebenes Leergewicht erscheint mir doch ziemlich niedrig....ein bisschen adipös ist der Motor doch....
Ich würde sowohl den 1019, als auch den 1222 den 1017ern vorziehen.....
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
- Globeunlimited
Re: MB 1222 Infos
Der 1222 hat gar keine Sperren, der 1222A hat eine auf der Hinterachse.
Gewicht ohne Aufbau, mit 1 Ersatzrad, 30ltr Diesel, Originalbereift ist 5400kg.
you can't buy experience, you can only buy knowledge ....
Re: MB 1222 Infos
... ist das der mit dem "abgesägten" 8-Zylinder ... wenn ja, hat er den Ruf zwar etwas rumpelig zu laufen, das aber dafür ewig ... Saufen wird er deutlich mehr als die kleinen Reihensechser ... und schwer isser obendrein ... damit sind die 7,5 t nochmal deutlich schwerer zu erreichen als mitm 1017 ...
... bemüh doch bitte mal die Suchfunktion, dieser Fahrzeugtyp wurde auch schon ausführlich besprochen ...
Re: MB 1222 Infos
Suchfunktion ist mein bester Freund, allerdings sind die Infos sehr rar... das mit den "abgesägten" 8 Zylinder hab ich gefunden... genauso ein ungefähres Leergewicht. Das mit den 1222A ist eine neue Info.Ulf H hat geschrieben:... ist das der mit dem "abgesägten" 8-Zylinder ... wenn ja, hat er den Ruf zwar etwas rumpelig zu laufen, das aber dafür ewig ... Saufen wird er deutlich mehr als die kleinen Reihensechser ... und schwer isser obendrein ... damit sind die 7,5 t nochmal deutlich schwerer zu erreichen als mitm 1017 ...
Allgemein gibts hier im Forum noch nicht soviel über nen 1222 :-)
Re: MB 1222 Infos
... im alten Forum = Archiv 4 Threads nur zu genau diesem Fahrzeug ... und im aktuellen Forum bei Suche mit 1222 3 seiten Ergebnisse ... wenn Du da durch bist und noch fragen hast ... dann bitte ... kannst ja auch die diversen gefundenen Threads in diesen hier verlinken, dann hat der nächste es bei der Suche leichter ...
Re: MB 1222 Infos
Das Alte Forum überseh ich gern... :-)
Dann arbeite ich das mal auf.
Altes Forum:
Verbrauch: 25l / 100km oder 18l / 100km bei 85kmh
Felgen: 10loch / Umrüstung auf Einzelbereifung möglich
hier die Motordaten (Stand 1982):
OM 421
4-Takt-Direkteinspritzer-Dieselmotor
6 Zylinder in V-Form
Bohrung x Hub 128 x 142
Hubraum 10964 ccm
Verdichtung 16,9:1
Einspritzfolge 1-4-2-5-3-6
Leerlaufdrehzahl 600 U/min
Nenndrehzahl 2300 U/min
Leistung 159 kW / 216 PS bei 2300 U/min
max. Drehmoment 784 Nm bei 1200 U/min
(Zitate von MBMike, stemai_76, Pirx, jesko)
Neues Forum:
- Rahmen / Hilfsrahmen ist gleich wie beim 1017 (von Joecomo)
Gewicht: Mercedes 1222 Nur Fahrgestell mittleres Haus mit Zwillingsbereifung 5800 kg (von scheidt)
Maße http://www.gtp.de/zeichn/imagesfeuer/f01007.jpg http://www.gtp.de/zeichn/imagesfeuer/f01101.jpg
dies sind Links zu http://www.gtp.de (nur Link, da das Bild sein Eigentum ist)
(hier finden sich auch noch weitere Zeichnungen vom 1017 usw.. ) (von DäddyHärry)
der Mercedes 1222A (Baumuster 615) wurde ab 1982 gebaut. Er hat das NG80-Fahrerhaus und einen OM421-Motor (V6, 11 Liter Hubraum, 216 PS/2300 U/min). ( von Pirx)
Motor: An dem Motor wurde oft der rauhe Motorlauf und die große Lautstärke bzw. unangenehme Motorfrequenzen bemängelt. Dies ist konstruktiv bedingt, da man aus Kostengründen eine zweifach gekröpfte Kurbelwelle verwendet hat. Zum bestmöglichen Motorlauf eines V6-Motors ist aber eine dreifach gekröpfte Kurbelwelle erforderlich. Neben Schwingungsproblemen führt das zu ungleichen Zündabständen und damit zu einem "kernigen", unangenehmen Motorgeräusch. (von Max_LT2)
Motor: soll langlebig sein
Getriebe: Doppel H 8 Gang oder 16Gang Split (von makabrios)
Ausserdem Informativ: HildeEvo fragt nach http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hilit=1222
Fertig...
Altes Forum:
OM 421
Hubraum 10964 ccm
Verdichtung 16,9:1
Neues Forum:
Fertig...
Re: MB 1222 Infos
Bleibt nur noch die Frage:
ist eine Sperre vorne nachrüstbar? Gabs sowas mal / eventuell anderes Modell wo es passen könnte?
Re: MB 1222 Infos
Würde ich nicht unterschreiben wollen. Es gab meist wahlweise zuschaltbar oder permanent. Kostet halt Aufpreis.Odin0815 hat geschrieben:Zuschalt Allrad.
Die Frage "welche Sperren hat ein bestimmter LKW-Typ" ist sinnlos. Es handelt sich hier nicht um einen VW Golf mit genau definierter Grundausstattung. Ein 1222A (also das Allradmodell) kann je nach Wunsch des Käufers und Größe seines Geldbeutels 0, 1, 2 oder 3 Sperren haben. Es ist bei Mercedes sogar möglich, eigentlich serienmäßige Differentialsperren auf Wunsch wegzulassen ...Odin0815 hat geschrieben:Welche Sperren hat der 1222 / welche kann man Nachrüsten?
Welche Sperren man nachrüsten kann, hängt von den verbauten Achsen ab. Es könnten die AL7/HL7-Außenplanetenachsen sein oder die einfach übersetzten AL3/HL4-Achsen oder eine Kombination von AL3 und HL7 ...
Grob geschätzt würde ich sagen, die beiden Achssperren sind nachrüstbar. Bei einem Austausch eines Verteilergetriebes mit zuschaltbarem Allrad gegen ein VG mit permanentem Allradantrieb bekommt man auch die Längssperre mit dazu. Ob es sich finanziell rechnet, ist eine andere Frage.
Aus jedem Motor kann man mehr Leistung rausholen. Ein 11-Liter-Motor mit nur 220 PS ist nach heutigen Maßstäben lächerlich. Man holt heute aus 7 Litern ca. 350 PS. Ob eine Leistungssteigerung für Extremreisen allerdings Sinn macht?Odin0815 hat geschrieben:Mehr Leistung ist auch hier nicht rausholbar oder?
Re: MB 1222 Infos
Kann jemand noch was zum Verbrauch sagen 18 - 25 Liter ist ne gute Spanne
Re: MB 1222 Infos
... beim Hano kenne ich glaubhafte Verbräuche von 13 bis 30 l/100 km ... es kommt also immer sehr auf die Umstände an ... welchen Wert Du bei genau Deimner Fahrzeugkonfiguration und Fahrweise erreichtst, kannst Du nur selbst ermitteln ... aber was bringt es dir im voraus einen genauen Verbrauch zu wissen ... kalkuliere mal mit 25 l, wenn Du Dir das nicht leisten willst, ists eben nicht der richtige Laster ...
