Dachverkleidung
Dachverkleidung
Ich möchte eine haltbare Dachinnenverkleidung aufbringen und brauche euren Rat.
Material: Pflegereicht und abwaschbar, hell
Grund: GFK und nun das Problem : keine graden, flachen Flächen sondern gerundet und mit runden Übergängen.
Das aufgebrachte Material sollte sich möglichst genau der gerundeten Dachform ohne Faltenbildung anpassen und dort auch bei voller Dröhnung durch die Sonne bleiben (!!!!!!!) Isolationswirkung ist nicht von Bedeutung.
Welches Materal und vor allem.... welcher Kleber ist empfehlenswert und wie geht man am besten beim Aufbringen vor. Ich kann das Auto ja schlecht auf den Rücken legen bis der Kleber hält.
Re: Dachverkleidung
Kontaktkleber entweder zum pinseln oder Sprühkleber, aber was hochwertiges. Und darauf ne Art Kunstleder. Gibts zB. bei Reimo
Das geht astrein, ist ja wie im Auto. Kann man manchmal bei WestCoastCustoms sehen.
- 1017A
Re: Dachverkleidung
Guckst Du hier SVB
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
- Luigi
Re: Dachverkleidung
Wenn die Fläche glatt ist, aber gerundet, könntest Du evtl. auch mit Glasfasertapete tapezieren und mit Latex streichen.
Falls das nicht geht böte sich noch PVC-Boden an.
An die normalen Verkleidungsplatten hast Du sicher selbst schon gedacht.
Stelle doch mal ein Bild ein, damit man sich die Sache besser vorstellen kann.
Gruß Luigi
Gruß Luigi
Wenn du ans Ziel gelangen willst geh einen Umweg. (Laotse)
Wenn du Allrad hast kommst du direkt hin. (Luigi)
http://www.dieweltbereisen.com
http://www.wohnmobil-selbstausbau.com
Re: Dachverkleidung
Hallo Luigi,
ich brauche ein sehr weiches dehnbares Material da es sich um die das vordere Dach eines Integrierten handelt.
- Luigi
Re: Dachverkleidung
Teichfolie - in gothic-schwarz
Re: Dachverkleidung
schau mal da -> http://www.wall-mode.de
vielleicht hat der was für dich.
Hab ihn (leider) noch nicht getestet.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Steyr ist wenn er trotzdem fährt!
Re: Dachverkleidung
So richtig bin ich noch nicht weiter gekommen,
Gestern hat man mir SKAI (Kunstleder) empfohlen. Sei abwaschbar und würde sich unter dem Heissluftföhn beim Aufbringen den Rundungen anpassen. Nur bei dem Kleber wusste der gute Man auch keinen Rat. Hat das schon mal Jemand ausprobiert ?
