sutter115
#1
Beitrag
von sutter115 » 2007-05-17 21:33:24
Es wird also Zeit sich über die Kofferlagerung Gedanken zu machen (die Traversen sind nur aufgelegt).
mfg Manuel
#2
Beitrag
von lura » 2007-05-21 19:09:26
wenn ein hilfrahmen und etwas mehr Last drauf ist, werden die Federn auch etwas mehr mitarbeiten, so das die Verschränkung dann nicht mehr so groß ausfällt. so sieht das ja nach 25 cm Verschränkung aus. die braucht man aber eher nicht.
sutter115
#3
Beitrag
von sutter115 » 2007-05-21 22:18:29
Werde evtl. trotzdem eine 3-Punkt Lagerung bauen (lassen
mal sehen
mfg Manuel
#4
Beitrag
von lura » 2007-05-24 1:15:34
das sieht auf dem Foto doch nach Dreipunktlagerung aus. Täuscht das Bild so ? oder kann ich nicht gucken?
lkw-allrad
#5
Beitrag
von lkw-allrad » 2007-05-24 1:42:06
Das sieht eher nach einer 4-Punkt LAK Halterung aus.
Ein LAK würde das ganze schon versteifen..
Nur dann ist die Verschränkung auch hinne
kochi
#6
Beitrag
von kochi » 2007-05-24 2:10:40
Also ich sag mal auch 3-Punkt.
Die vordere Traverse is in der Mitte als Wippe gelagert,am Rahmen nur auf Gummipuffer.Würd ich jedenfalls meinen.
Bei
www.kerzendorf.de kann man das sehr schön anschauen.Nur mit der WIppe hinten.
Steht beim IFA unter Tagebuch 2
Zuletzt geändert von
kochi am 2007-05-24 2:20:20, insgesamt 1-mal geändert.
roman-911
- Forumsgeist
#8
Beitrag
von roman-911 » 2007-05-24 13:40:41
Ihr anfänger,
alles falsch....
ist eine 4-punktlagerung mit 3 los-lagern in gurtausführung kombiniert mit 2 bolzenlosen wippen, wobei die eine arbeitslos ist.
denn, wie sutter115 schon schrieb sind die traversen nur aufgelegt und durch 3 spanngurte fixiert. die wippe in der mitte ist vom alten aufbau... wir sinnieren gerade beide über eine adäquate kofferlagerung, bei ihm ost-bei mir westdeutscher einheitskoffer...
grüsse roman
Krusty
Beitrag
von Krusty » 2007-05-24 14:59:07
Krusty
Beitrag
von Krusty » 2007-05-24 15:03:13
roman-911 hat geschrieben:Ihr anfänger,
alles falsch....
grüsse roman
@Roman
Ich überlege ja auch gerade wie ichs mache
da der Benz ja nu den neuen Lack drauf hat
Ich muss mal wieder nach Petershausen schauen, habe schon gesehen
grüsse
Markus
Krusty am 2007-05-24 15:04:45, insgesamt 2-mal geändert.
sutter115
#11
Beitrag
von sutter115 » 2007-05-24 22:35:42
@ Krusty
Ja, komm mal vorbei, wir wollen den neuen Lack sehen!!
roman-911
- Forumsgeist
#12
Beitrag
von roman-911 » 2007-05-24 23:36:23
@krusty:
KNAU !
grüsse roman
wayko
- Forumsgeist
#13
Beitrag
von wayko » 2007-05-25 5:39:42
Aber möglichst nicht über Pfingsten, sondern das WE drauf. Dann komme ich auch vorbei
Krusty
Beitrag
von Krusty » 2007-05-25 8:07:27
sutter115 hat geschrieben:@ Krusty
Ich will deinen LAK auch sehen
roman-911
- Forumsgeist
#15
Beitrag
von roman-911 » 2007-05-25 8:16:07
...bin ab heute für eine woche in italien + schweiz.
kleine alpentour mit der amazone...freunde besuchen...urlaub machen...silvretta-hochstrasse...
WE drauf könnte man ja sogar mal den "freund" grill miteinladen...
und villeicht ist ja Maxlt2 dann stolzer 911`er besitzer und gibt einen aus?
und wie war das mit bahnhofsemma und der fortbildung in münchen...
grüsse roman
wayko
- Forumsgeist
#16
Beitrag
von wayko » 2007-05-25 8:34:34
roman-911 hat geschrieben:Aber möglichst nicht über Pfingsten, sondern das WE drauf
Wir sind ab morgen unterwegs. Ötztal, Timmelsjoch, Jaufenpaß, Großglocknerstraße...
Heute wird noch Bremsflüssigkeit gewechselt (obwohl, mit richtigem Gang brauch man ja die Bremse nicht)
sutter115
#17
Beitrag
von sutter115 » 2007-05-27 20:08:42
wayko hat geschrieben:Heute wird noch Bremsflüssigkeit gewechselt (obwohl, mit richtigem Gang brauch man ja die Bremse nicht)
Vorahnung gehabt?
Grillen in KB ? Hört sich gut an!
Ihr mein das WE 2.-3.6. , oder?
mfg Manuel
Krusty
Beitrag
von Krusty » 2007-05-28 11:56:31
[quote="sutter115"]@ Krusty
Man(n) beachte den unterschied zum Koffer
. An das Loch in der Doka kommt eine Klappe vom Kasettenklo zum Tanken und für die Stromeinspeisung(Heute). Auf der anderen Seite kommt der Einfüllstutzen fürs Wasser. Tank schon montiert, angeschlossen und Vollgetankt
grüsse
markus
sutter115
#19
Beitrag
von sutter115 » 2007-05-28 16:49:07
Wow!
schaut toll aus!
Besonders der geairbrushte Fleischerhaken auf der Tür
mfg Manuel
