Kaltluft
peter
Kaltluft
#1 Beitrag von peter » 2011-03-21 12:05:51
mal ne frage an´s forum:
hat schon mal jemand die kaltluft der fahrerhaus-klimanalage in den aufbau umgeleitet?
-wenn ja, funktionierts (natürlich nur während der fahrt) gut?
-wie könnte die lösung aussehen?
die idee ist, das sich aufbau tagsüber nicht so stark aufheizt. abend´s wird´s eh meist kühler.
gruß aus muc
Wombi
#2 Beitrag von Wombi » 2011-03-21 12:33:59
Machen wir immer so.....
Mitteldüsen ganz in die Mitte richten, und dann durch den Durchstieg blasen lassen......
Bringt auf den Tag verteilt einiges.....
Ganz wichtig ist bei sehr hohen Themperaturen hinten die Fenster zu verdunkeln sprich Rollos runter.....
Das bringt am meisten.
Der Große Wagen
#3 Beitrag von Der Große Wagen » 2011-03-21 18:47:03
Machen wir auch so!
Zusätzlich bringen wir einen selbstschwenkenden Ventilator im Durchgang vom Fahrerhaus zur Wohnkabine an, der die Kaltluft aus dem Fahrerhaus nach oben in die Kabine pustet. Dort sinkt die Luft dann ab. Das Ganze bringt bei extremen Temperaturen schon einiges.
Und wenns mal abends nicht kühler wird: Geht zur Not auch mal für kurze Zeit im Stand bei laufendem Motor.
Christine
peter
#4 Beitrag von peter » 2011-03-23 8:52:57
Bei uns sind die Klappen zwischen Fhs und Aufbau normalerweise geschlossen.
Die Idee wäre einen Luftschlauch nach hinten zu führen.
Bei dieser Lösung zieht die Klimaanlage aber die Warmluft nur von vorne.....
Gruß Peter
