Lobo
#1
Beitrag
von Lobo » 2011-02-16 20:39:43
Schaltkreis für 24 V / 12 V
Ich möchte aus einem 24 V Stromkreis einen 12 V Stromkreis ein und aus Schalten können
wie geht das ?
wie mach ich das ?
welches Relais brauch ich ?
wie belege ich es richtig ?
Danke
Maik
Beule
#2
Beitrag
von Beule » 2011-02-16 20:48:56
hallo,
für was brauchst du 12v und wieviel
gruß joe
Lobo
#3
Beitrag
von Lobo » 2011-02-16 20:49:55
12 v 40 W sollen geschaltet werden
beides ist vor handen 12 und 24 v Netz, ich möchte nur von 24 V die 12 V Schalten können
Maik
Zuletzt geändert von
Lobo am 2011-02-16 20:55:32, insgesamt 2-mal geändert.
Filly
#4
Beitrag
von Filly » 2011-02-16 20:51:05
Du nimmst ein normales KFZ Relais für 24V.
Die 24V verbindest du mit Klemme 85 und 86. Die 12V, die geschaltet werden sollen, kommen an Klemme 30 und 87.
Calvin
#5
Beitrag
von Calvin » 2011-02-16 20:53:39
erledigt
zu langsam getippt
Calvin am 2011-02-16 20:55:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beule
#6
Beitrag
von Beule » 2011-02-16 20:56:44
dito
Zuletzt geändert von Beule am 2011-02-16 20:56:56, insgesamt 1-mal geändert.
Lobo
#7
Beitrag
von Lobo » 2011-02-16 20:58:48
Ich dachte dass ich das schon so gemacht hatte? na ja Morgen mal genauer sehen
Was lege ich denn auf welche Klemme?
Elektrik ich gar nicht mein Ding
Danke
Maik
Beule
#8
Beitrag
von Beule » 2011-02-16 21:08:08
das ist im prinzip egal,
minus nicht vergessen,
ohne schaltet das relai nicht,
30 auf 12V
86 dann das Signal mit dem du schalten möchtest (Remote)
85 auf Masse
86+85 kannste auch vertauschen
87 schließer Kontakt
87 a öffner Kontakt
Zuletzt geändert von Beule am 2011-02-16 21:15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Lobo
#9
Beitrag
von Lobo » 2011-02-16 21:12:13
an welche Klemme kommt die 24 v Masse denn, den rest hatte ich glaube ich schon so
Maik
Filly
#10
Beitrag
von Filly » 2011-02-16 21:14:47
Offiziell sind die Klemmen wie folgt belegt:
85: Minus an der Spule
86: Plus an der Spule
30: Eingang Arbeitsstromkreis
87: Ausgang Arbeitsstromkreis (Schließer, wenn Relais betätigt)
87a: zweiter Ausgang Arbeitsstromkreis (Öffner, wenn Relais betätigt)
Lobo
#11
Beitrag
von Lobo » 2011-02-16 21:20:57
ich glaube ich habe 12 v Masse gemommen
Danke
Maik
