Erfahrungen mit Teleskopleiter von Woick ???
mobilo
#1 Beitrag von mobilo » 2011-01-16 22:07:08
wir sind am überlegen ob wir die Teleskopleiter Edelstahl (3Stufen) von Woick (Artikelnummer HB578005) am neuen Fahrzeug verbauen sollen.
Überwinden müssen wir etwa 100 cm (Unterkante Kabine bis Boden).
Die Leiter soll laut Katalog freitragend sein (steht im Winkel von 10 Grad ab) nur mache ich mir so meine Gedanken über das daraus in der Aufnahme entstehende gigantische Moment und ob sie das auf die Dauer ohne verbiegen aushält?
Da es eine Teleskopleiter ist, ist sicher Schluss mit lustig sobald die auch nur etwas plastische Biegung bekommt.
Hat jemand mit derartigen Leitern praktische Erfahrungen?
Freitragend hat für uns seinen Reiz da man da nicht auf den Untergrund Rücksicht nehmen muss und beim "rangieren zwischendurch" auch nicht gleich Schaden macht wenn man die mal vergißt (haben wir schon geschafft :wack: )
Alex
Vario 815 DA
#2 Beitrag von Vario 815 DA » 2011-01-16 22:31:33
Hallo Alex,
soll das die einzige Möglichkeit sein um in den Koffer zu kommen?
Dann würde ich das Ding knicken.
Grüße von mir
Grizzly_Beer
#3 Beitrag von Grizzly_Beer » 2011-01-17 0:51:56
Ich kenne die Teile als Badeleiter vom Segeln...
Ok, dank des Wassers ist die Kraft, die da drauf wirkt nicht ganz so gross, aber die Leitern halten da jahrelang...
MfG Clemens
Ich hasse mein Gehalt als Schüler.... 0€ im Monat sind zu wenig für nen Laster....
Freerider
#4 Beitrag von Freerider » 2011-01-17 9:34:02
Hi Alex,
....wenn ja, bei SVB für 109,00Euronen.
rocknroll
#5 Beitrag von rocknroll » 2011-01-17 11:47:28
Die vom woick find ich etwas lebberig, da gibts auch welche in der Bucht wo aber alle Stufen zusammen sind und sie so auch eingeschoben werden können für um die 60€, und die sind stabiler
Offroadfun
#6 Beitrag von Offroadfun » 2011-01-17 19:01:23
hi wir haben so eine leiter nun seit 2005 unter dem koffer. wurde auch vom alten koffer nun an den neuen gebaut.
sie ist für uns ideal, da sie durch das einschieben eben super seitlich unter den koffer passt. die starren (wie rocknroll sie wohl meint) passen von der länge nicht. die stoßen dann an den rahmen.
so für schnell mal rein und raus aus dem koffer ist die leiter gut. hält bis jetzt auch ohne verbiegen.
bei längerem aufenthalt wird aber die shelter treppe genutzt, ist angenehmer.
lg
offroadfun
rocknroll
#7 Beitrag von rocknroll » 2011-01-17 19:39:43
@ offroadfun, genau richtig, so eine meinte ich, die gibts aber in unterschiedlichen Längen, muß man sich das passende raussuchen.
Deine hab ich mal gesehen und funktionieren tut die auf jeden fall auch.
mobilo
#8 Beitrag von mobilo » 2011-01-17 20:54:52
@ offroadfun: danke für die "ermutigenden Worte" ich war schon ins grübeln gekommen denn die Leitern aus dem ganzen sind mir auch beim letzten einfach zu sperrig gewesen und zwischen Rahmen und Kabine sind nur 3 bis4 cm Platz und damit ungeeignet.
Was natürlich bedacht werden muss ist die Tiefe der einzelnen Stufen (kannst du da mal bitte messen denn bei Woick geht keiner ans Telefon der Infonummer). Unsere bisherige starre Leiter hatte eine Stufentiefe von 8,5 cm was uns völlig ausgereicht hat denn es soll die einzige Zugangsmöflichkeit zum Koffer sein.
nutzt ihr sie freitragend oder habt ihr sie so lang genommen das sie unten aufsteht?
@ rocknroll: habe in der Bucht geschaut aber nichts wirklich besseres gefunden hast du einen konkreten link oder artikelnummer?
Danke im Voraus
Alex
