Knarren am Schalthebel 130D9
Seit kurzem knarrt es beim Schalten vorne am Schalthebel.
woran liegt das? Was tut man dagegen?
Hi Bernd . Deine Info´s sind ein wenig dürftig . wann knarrt es denn ?? Beim Schalten , beim Fahren , im Stand bei laufendem Motor ??
Ich persönlich würde sämtliche Gelenke der Schaltung mal reinigen und schmieren . Dann müsste das knarren weg sein.
Unter der Gummiabdeckung im Boden des Führerhauses ist ein Gelenk. Es kann sein , daß sich dort Rost und Dreck gesammelt hat , und dieses beim Schalten Geräusche macht .
klappern bei nicht festgehaltenem Schalthebel macht er auch, abr nur im Standgas.
Der Tipp von Oliver war der richtige, das Knarren hat sich aufgelöst, die Schaltung geht jetzt auch leichter.
Gestern wieder schön Landstraße gefahren mit der kleinen Rennsemmel. Ich grinse immer noch ein bißchen.
lura hat geschrieben:klappern bei nicht festgehaltenem Schalthebel macht er auch, abr nur im Standgas.
Gestern wieder schön Landstraße gefahren mit der kleinen Rennsemmel. Ich grinse immer noch ein bißchen.![]()
Ach , tut das gut. Mal einmal im Leben den richtigen Tip gegeben zu haben.
Hi Bernd,
das klappernde Geräusch entsteht an so einer Gabel . Schalthebel kommt senkrecht von oben ab der Gabel geht es waagerecht nach hinten weiter .Ran kommt man ganz leicht von vorne, Kühlergrill hoch klappen entgegen der Fahrtrichtung rechts in der Nähe vom Kupplungsgeberzylinger findet Du die Gabel.Noch einfacher Du schaust und eine 2. Person bewegt den Schalthebel. Die verschraubung ist schon mit einer selbstsichernden Mutter versehen , ist die bei mir evtl. ausgelutsch .Hab hier mal gelesen das jemnad das Problem durch einsetzen von Distanzscheiben entgültig beseitigt hat.
Garfield
Garfield
Hi , eine Selbstsichernde Mutter hilft da nicht dauerhaft . Man muss sie zusätzlich noch mit Schraubenkleber hochfest einkleben , dann ist ruhe.lura hat geschrieben:Okay, das Gelenk hab ich schon vor Augen gehabt und fett drangeschmiert.
ja jedem das seine.Garfield hat geschrieben:Ich wäre vorsichtig mit Schraubensicherung hochfest ,wenn das richtig verarbeitet wird hat man Probleme es je wieder los zubekommen .Hilfreich ist dann massive Wärme z.B durch Heissluftfön .Ich hab kein Problem damit alle 1/4 Jahr zwei Schraubenschlüssel in die Hand zu nehmen .
Garfield
