ich habe einen Eberspächer Airtronic D2 Standheizung im Fahrerhaus verbaut. Daran ist der ganz normale Abgasschlauch aus Edelstahl, der mündet in den Standard Auspuff. Verbunden ist das ganze mit der originalen Edelstahlschelle. Im Betrieb ist diese Verbindung aber undicht, es tritt sichtbar Abgas aus. Schraube der Schelle ist wirklich fest.
Gibts da irgendeinen Trick???
Verstehe nicht, dass das so schlecht dichtet... Sind ja auch alles Originalteile. Habs schon mit Truma Gasdichtpaste probiert, bringt aber nix. Wird ja auch sauheiß an der Stelle.
Danke für Eure Hilfe!
Moe
Hier, so sieht das bei mir auch aus (Foto ist aus dem Netz): Vergleichsbild
Abgasführung Standheizung undicht (Eberspächer)
Zuletzt geändert von moetheone am 2010-10-20 21:39:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
Alternativ Schelle tauschen z.B gegen die hier :
http://www.inox-schrauben.de/index.php?cPath=129_260
Denke die Spannkraft wird gleichmäßiger verteilt ( rund um )
Garfield
Garfield
Alles klaro, danke für die Tips. Werde nun im Zweifelsfall evtl. noch eine zweite Schelle setzen und der Tip mit der Kupferpaste ist auch super.
- cookie
Ich hab zwei Eberspächer Heizungen, bei mir war das aber von Anfang an dicht.
Ich vermute aber auch, dass die komische Schelle auf dem Bild nicht wirklich toll geeignet ist. Nimm mal eine flache Schelle.
Das Abgasrohr ist nämlich weich genug um platt auf den Auspuff gedrückt zu werden.
Wenns dann immer noch bissel rausraucht, egal
