Hallo!
Bei meinem 1017 steht das Lenkrad ca 10 Grad nach rechts aus der Mittelstellung. Dadurch wird beim Rechtsblinken der Blinker immer wieder vom Rücksteller ausgeschaltet. Mein Mercedes Meister wusste leider nicht, ob der Blinkerrücksteller am Lenkrad direkt sitzt oder an der Lenksäule. Hat hier jemand Ahnung wo das Ding sitzt ?
Blinker-Rücksteller 1017
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
der Mitnehmer sitzt am Blinkerschalter,auf der Welle der Lenkspindel ist etwas aufgeschweisst.
Lenkspindel geradesetzten,sonst klappt das mit der Rueckstellung nicht.Hat nichts mit dem Mitnehmer zu tun.
Man muss das von der Verbindung Lenkgetriebe bis zum Lenkrad kontrollieren,da sind Markierungen,die muessen alle passend stehen.Nicht nur das Lenkrd abziehen und gerade setzten,das haut nicht hin...
Manfred
Manfred
