gas eingefroren
axel-plunder
gas eingefroren
#1 Beitrag von axel-plunder » 2010-03-07 11:16:27
tachchen,
wie der winter es will, ich habe eine truma e 4000 verbaut. die lief nach revision problemlos, habe einen gastank, und 2 11 kg Flaschen, da ist so ein eis- ex mit eingebaut. nach dem strengen frost geht seit gestern nix mehr.... grrrrrr. also wasser abgelassen, damit der .. nicht einfriert und geärgert. der juno herd kriegt auch kein gas, wärmeflasche seit heute früh auf dem eis ex.. es kommt nix. wer weiß was man macht?
grüße axel
Flammkuchenklaus
#2 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2010-03-07 11:34:33
Kondenswasser im Druckminderer?
#3 Beitrag von Bernd » 2010-03-07 11:38:17
Denke auch, der wird eingefroren sein :cold: . Kenne ich irgendwoher - trotz der dicken Glaswolleschicht drumherum mal über Nacht eingefroren
- abgebaut, kurz ins warme gebracht - angebaut und schon ging alles wieder
Soll wohl am ehesten passieren, wenn nur wenig Gas entnommen wird.
Zuletzt geändert von Bernd am 2010-03-07 11:39:38, insgesamt 1-mal geändert.
Vario Hans
#4 Beitrag von Vario Hans » 2010-03-07 14:51:54
Bernd hat geschrieben:Denke auch, der wird eingefroren sein :cold: . Kenne ich irgendwoher - trotz der dicken Glaswolleschicht drumherum mal über Nacht eingefroren
vielleicht liegt es am Gas (Reinheit usw.) ? Das würde mich schwer interessieren woran das liegt.
Seit 20 Jahren bin ich fast jeden Winter unterwegs. Nach den ersten Jahren habe ich den Eis-Ex rausgeschmissen und ohne probiert. Ich habe auch die Italienischen 33 kg Flaschen vor dem Wagen stehen gehabt bei bis zu ca. -22 Grad - keine Probleme. Die Flaschen - und damit auch die Regler - waren total vereist und zugeschneit, ich habe die Dinger nie abgedeckt sondern richtig gequält - keine Probleme. Ich war im Winter in Finnland bei -32 Grad - es kam immer Gas, und das ohne Eis_Ex.
Irgendwie konnte ich es anstellen wie ich es will - es kam immer Gas. Woran das liegt wäre für mich sehr interessant.
Nur die doofen Heizungen haben sich der Reihe nach verabschiedet - es waren mindestens über 5 Truma Ausfälle (verschiedene Heizungen). Von den unzähligen Ausfällen der Eberspächer Heizungen möchte ich gar nicht erzählen - da hörte ich zu zählen auf wie oft die Dinger nicht gingen.
Keep Cool ;-)
Hans
Zuletzt geändert von Vario Hans am 2010-03-07 15:06:02, insgesamt 1-mal geändert.
hanomakker
#5 Beitrag von hanomakker » 2010-03-07 15:12:06
hallo hans
evtl nen rostpatikel mitgekommen, der die düse verstopft.
in den gasflaschen ist doch sehr viel rost drin. gibts da eigentlich filter, die mer zwischenschalten kann???
beim stapler ja, aber beim wohnmobil????
viele grüsse
tino :rock:
Vario Hans
#6 Beitrag von Vario Hans » 2010-03-07 15:35:53
hanomakker hat geschrieben:hallo hans
viele grüsse
tino :rock:
Hi tino,
guckst du hier -->
http://www.wynen-gas.de/pages/d/produkt ... ilter.html
hatt ich auch mal, dass richtig Öl aus der Gasleitung getropft hat - konnte es am Anfang gar nicht glauben. Hat richtig die Düse von meinem amerikanischen Attwood Wassererhitzer total verstopft.
Als wahrscheinlichste Ursache sehe ich es aber auch so wie die Vorredner mit Kondenswasser im Druckminderer.
Hans
Ps.: Gasflaschen in Wärmedemmung einpacken bringt kaum was.
Zuletzt geändert von Vario Hans am 2010-03-07 15:58:55, insgesamt 1-mal geändert.
hanomakker
#7 Beitrag von hanomakker » 2010-03-07 16:10:33
hallo hans
das öl war ausgeschiedenes paraffin. gibt eklige hart klumpen und ist schwer zu entfernen. bildet sich aber meist in flüssigphaseanlagen wenn sie nicht richtig warm werden.
weiss jetzt nicht ob ich so nen umgebauten ölfilter vertrauen schenken würde. hab ja schon bei den staplerdingern ein problem.
mal schlau machen, was es da noch so gibt...
viele grüsse
tino :rock:
Stationsvorsteher
Gas im Winter
#8 Beitrag von Stationsvorsteher » 2010-03-07 17:47:42
Verehrter Hans,
vielen Dank für Ihren Link!
Wenn man auf der Seite etwas weiterstöbert, findet man die
Antwort auf die gestellte Frage:
http://www.wynen-gas.de/pages/d/infos/h ... dd474777db
Kalte Grüße
Richard
