Kleines Schiebefenster
JRHeld
#1 Beitrag von JRHeld » 2010-01-30 19:55:00
Hallo allerseits,
ich bin derzeit bei der Detailplanung des Kofferbaus.
Ein großes Ausstellfenster (ca 150cm breit und 65cm hoch), welches über die Küchenzeile kommt, ist mir kürzlich schon zugelaufen.
Im "Bad" möchte ich gerne ein kleines Schiebefenster (kann mann während der Fahrt offen lassen) verbauen. Mehr so vom Format her einen Sehschlitz. Ich dachte dabei an so abmaße wie 30cm Breit und 15cm hoch. Bei Seitz wurde ich nicht fündig.
Hat sonst jemand einen Rat für mich wo ich so was her bekommenkönnte. :search:
Außerdem denke ich über ein(e) Dach-luke/fenster nach, kann michaber für die klapprig wirkenden und unangenehm hoch aufbauenden Teile aus dem einschlägigen zubehörhandel nicht recht begeistern...
Hat da vielleicht auch wer nen Sachdienlichen Hinweis? :search:
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Veit M
#2 Beitrag von Veit M » 2010-01-30 21:57:09
Bootszubehör?
Selber bauen geht auch aber der Aufwand und die Kosten sind nicht unerheblich und bei den Dachluken brauchst Du auch eine passende Aufstellmechanik.
Beim Schiebefenster geht evtl. einen Gummi mit zwei Schiebeebenen einzuziehen (diese samtbelegten Dinger) und da dann die passenden Scheiben selber einzusetzen (Glaser).
In der Größe ist ja EInbruchssicherheit kein Problem, eher Dichtigkeit bei Regen und Starkregen. Bei der Fahrt wird das Wasser auch nach oben gedrückt, daran auch denken.
Ciao
Veit
JRHeld
#3 Beitrag von JRHeld » 2010-01-31 14:49:29
nee, ich bau zwar viel selber, und der Kofferbau wird auch sehr bootsbaumäßig. Fenster müssen schon gekauft werden, und die dürfen auch vernünftige isoliereigenschaften haben...
Dachluke, ja Bootszubehör, ich hatte irgendwie auf bezugsquellen tipps oder Herstellernahmen gehofft.
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
Lasterlos
#4 Beitrag von Lasterlos » 2010-01-31 15:20:35
SVB
Thomas H
#5 Beitrag von Thomas H » 2010-01-31 15:58:15
Moin!
Wenn es im "Bad" kein Schiebefenster sein muß und evtl. auch gebraucht sein kann hält die e-Bucht auch nette Teile aus dem Bootszubehör bereit - suchen in Sport->Bootssport->Teile - nach Luke, Fenster, Bullauge, ...
Heut' Abend gäbe es in ungefähr der gewünschten Größe - allerdings nur zum nach innen Aufklappen:
dies
oder das
oder das
oder sowas
Edit: richtig viel Auswahl und häufig erfreulich günstige Preise gibt es z.B. bei segelladen.de, ansonsten fallen mir noch Gründl, Schwenckner, oder AWN ein - die haben auch alle schöne bunte Papierkataloge in denen man mal in Ruhe blättern kann... :D
Zuletzt geändert von Thomas H am 2010-01-31 17:06:13, insgesamt 3-mal geändert.
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
roman-911
#6 Beitrag von roman-911 » 2010-01-31 16:51:40
hallo jakob,
in der grösse habe ich noch nie ein schiebefenster gesehen.
aber ein nach innen öffnendes klappfenster wie das erste von Thomas ginge ja auch...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
JRHeld
#7 Beitrag von JRHeld » 2010-01-31 20:57:49
super, danke
das hilft auf jeden fall schon mal weiter,
wie auch der hinweis mit dem nach innen öffnenden Klappfenster.
AloHa
Jakob
der tatsächlich noch nicht auf die idee gekommen war in der bucht zu schaun
Ich bin krank,
