Möchte meine Seitz 4 Fenster in den LAK II einbauen. Nun Fragen zum Einbau mit Zwischenrahmen auf der Kofferinnnenseite, da die LAK-Wand ja nur bis 1cm dick ist. Es geht um eure Erfahrung und kleine Tipps zum Einbau!!!
1. Wie dick habt ihr diesen Zwischenrahmen gewählt?
- Habt ihr genau auf die 2,6 cm ausgelegte Einbautiefe der Fenster geachtet?
2. Habt ihr den Rahmen komplett verbunden (z.B. Mit Ecküberblattung) eingebaut, oder jedes Seitenteil einzeln angebracht?
3. Wie habt ihr diesen Zwischenrahmen eingebaut:
-verschraubt?
-verklebt?
4. Wie habt ihr die Rundung der LAK- Wand ausgeglichen?
- Rahmen nicht so fest an die Wand "ziehen", so dass dieser gerade bleibt?
-Rahmen mit passender Rundung herstellen?
Vielleicht hat ja noch jemand Fotos vom Einbau der Fenster, die er zeigen könnte!
Fragen über Fragen. Danke schon mal für eure Hilfe!
Gruß Timo
