Auspufftopf Abgaskrümmer 170 D11
suche einen Topf für unseren 170ger. Wird den Winter nicht mehr überstehen. Evt. suche ich auch noch die beiden Flammrohre (Abgaskrümmer). Suche schon nach Replika Teilen. Wo könnten wir einen neuen, oder gutes gebrauchtes Teil bekommen? Iveco....nö zu teuer. Sind für jede Info offen. Vorab schonmal Danke an Euch.
- Wilmaaa
Ich hab das mal verschoben, weil Du so vielleicht mehr Tipps bekommst.
Replika-Topf gibt's bei Jan Walther, aber wenn Dir Iveco zu teuer ist, dann sind Replika-Teile wahrscheinlich auch keine Option, da die nicht wesentlich günstiger sind.
Krümmer für den F6L413V sind mit viel Glück und einem schmerzfreien Geldbeutel teilweise noch als Neuteile zu bekommen, aber inzwischen braucht man fast noch mehr Glück als Geld (das aber auch
Gute gebrauchte Teile dürften selten sein - der Topf war damals das erste, was wir bei unserem 170er entsorgt haben, da völlig hinüber.
Wilmaa a
Wilmaa a
- Wilmaaa
800 Euro wofür? Für den Topf oder für den Krümmer?
Moin!
Uli hatte mal einen Mercedes-Topf mit zwei Eingängen und einem Ausgang verwendet. Das war preisgünstig und hat gut gepaßt. Die genaue Beschreibung und Teilenummer sollte sich hier finden lassen.
- Wilmaaa
Wenn man einen anderen Topf nutzen möchte, gibt's viele Möglichkeiten.
@Jens: der Replika-Topf bei Jan Walther dürfte günstiger sein; für den Krümmer musst Du mindestens diesen Betrag pro Seite rechnen, wenn Du überhaupt noch Teile bekommst.
Sicher,Wilmaaa hat geschrieben:Wenn man einen anderen Topf nutzen möchte, gibt's viele Möglichkeiten.
aber wenn ich die Klagen der Deutz-Motorisierten richtig verstanden habe, ist oft der Ersatz des Y-Stücks vor dem Topf ein größeres Problem. Mit dem MB-Topf ist das gleich mit behoben.
die Flansche muss Niemand neumachen, die sind massiv genung damit man sie wiederverwenden kann. Einzig die Dichtungen muss man neu besorgen.
Zum Topf: Hatte Das Problem auch. Der rostet aber blos von Außen, von innen ist alles noch 100%. Ruß ist Korrosionsschutz.
Also beim Bauschlosser ein 2mm verzinktes Blech zur Röhre rollen lassen, das Innenleben aus dem alten Topf geschnitten (Drecksarbeit), den Kram in die neue Röhre gestopft, zwei angefertigte Deckel drauf, Anschlussrohre als Meterware angeschweißt und fertig.
Nun kann es wieder ein paar Jahre lang rosten.
....so jetzt bin ich bereit für neuen Lesestoff. Kinder im Bett, mein Tageswerk ist getan. Jetzt wird noch was entspannt......Mein guter Freund der Metallbaumeister freut sich immer auf so coole Ideen. Das ganze wie ein Chirurg anzugehen ist auch...ne Klasse Sache. Ich sehe schon....es wird wieder eine Bastelstunde....wollte es irgend wie ganz easy lösen. Werde noch was brasseln und....nach Erfindungen suchen...Samstag wird dann gestartet. Wenn noch einer Ideen hat, so Daniel Düsentrieb mäßig, bin für alles offen.
Gruß an alle
Gruß an alle
- StephanP
Ich hatte mir einen Top selbergeschweißt und zwar eckig , einfach zwei winkel aus ich meine 3mm Stahl winkeln lassen den vier Wände schneiden für dazwischen und den Topf so aufbauen wie den alten und zwar von innen nach außen bauen, war in einem Tag gegessen genau auf maß un d hat ca 20,- Euro gekostet.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
