WAS BITTE IST EIN TROPENKÜHLER ?
MB2031
#1 Beitrag von MB2031 » 2009-07-01 20:42:44
Hallo All,
Ich werde demnächst (Anfang September) mein Fahrgestell generalüberholen,einen MB SK 2031 von 1994 Motor Typ OM 401 LA V/1.
Da ich mir einige Fragen stelle :angel: bezüglich des Austausches gewisser Teile , Hätte ich gerne gewusst was ein TROPENKÜHLER :eek: ist, ist es ein WasserKûhler ausgelegt für extrem Temperaturen ?
Wo kann man evt. diese beziehen? :search:
Vielen Dank in voraus,
MFG
Werner
Krusty
Re: WAS BITTE IST EIN TROPENKÜHLER ?
#2 Beitrag von Krusty » 2009-07-01 20:47:24
MB2031 hat geschrieben:TROPENKÜHLER :eek: ist, ist es ein WasserKûhler ausgelegt für extrem Temperaturen ?
genau , ist ntweder größer oder hat mehr Reihen. Falls du umstricken willst frag mal nen Kühlerbauer st oft billiger als der originale. Muss aber nicht im Regelfall
rocknroll
#3 Beitrag von rocknroll » 2009-07-01 21:11:37
Tropenkühler ist ein größere Kühler, da passt mehr Wasser rein.
Gibts auch für den 1017 falls das einer wissen will.
Frag mal beim feundlichen was der kostet, wenn zuviel, dann geh zum Kühlerbauer, der soll dir einen mit mehr Tiefe und mehr Rippen bauen dann ist der schon besser wie der originale.
Vor allem ist der dann geeignet für nen LLK einbau :angel:
PS: soll ich den mit den Schneeketten mitbringen :D
Zuletzt geändert von rocknroll am 2009-07-01 21:12:46, insgesamt 1-mal geändert.
Mathias
#4 Beitrag von Mathias » 2009-07-01 21:41:16
korrekt...tropenkühler haben mehr termische leistung, um bei hohen temperaturen noch reserven zu haben...
auch oft bei feuerwehrfahrzeugen mit pumpe eingebaut, weil im hochsommer stundenlang vollgas bei stehendem fahrzeug gefahren werden muss...
mfg: mathias :D
Nicht mehr im Forum aktiv!
Torben
#5 Beitrag von Torben » 2009-07-01 21:41:22
Moin!
Ne,ne, das ist ganz was ökologisches.
Damit wird der Regenwald gekühlt damit die globale Erwärmung nicht noch weiter zunimmt.. ;) :D
Stimmt schon, das ist ein Kühler mit erhöhter Kühlleistung.. Oftmals (so auch beim Hanomag) wird auch ein Thermostat mit niederigerer Öffnungstemperatur verbaut, das hilft auch nochmal..
Liebe Grüsse, Torben
MB2031
#6 Beitrag von MB2031 » 2009-07-01 21:42:38
rocknroll hat geschrieben:
Hallo Carsten,
:eek: Warum glaubst Du hab ich Dich eingeladen.................... :angel:
Werner
rocknroll
#7 Beitrag von rocknroll » 2009-07-01 21:51:42
LOL
rosner mandi
niedrigere Wassertemperatur
#8 Beitrag von rosner mandi » 2009-07-08 18:54:10
hab selbst eine tropenausfuehrung.
nachteil: wenn du einen waermetauscher hast wird das wasser in unseren gegenden nicht so heiss - bei mir max. 66grad als sonst ueblich.
mbmike
#9 Beitrag von mbmike » 2009-07-08 22:29:42
dann stimmt was mit deinem Themostat nicht!
Gruß aus dem Maasland
Mike
Wombi
#10 Beitrag von Wombi » 2009-07-09 6:58:54
Sehe ich auch so,
Gleiche Ausführung, keine Probleme......
QuasiLupus
#11 Beitrag von QuasiLupus » 2009-07-09 9:15:58
Einen Tropenkühler gabs schon für den Hanomag, allerdings war das dann nur ein Lüfter mit 7 statt normal 4 Flügeln!:lol:
Aber besser als gar nix! :cool:
Flo
