LAK original Heizung
Flori
#1 Beitrag von Flori » 2009-04-26 19:32:19
Ich habe ja noch die original Heizung vom LAK drin. Die mit Wasser.
Heute habe ich mal alles sauber gemacht und die gute lief auch gleich. Super :D
Aber nach fast einer halben Stunde war noch keine Wärme da.
Die Puster pusten schön kühl :angry:
Wielange muß die den laufen damit es warm wird ???
Flori
ALLRAD STAMMTISCH GÖTTINGEN MEHR INFOS UNTER
http://www.facebook.com/pages/Mammut-4x ... 1385169492
osterlitz
#2 Beitrag von osterlitz » 2009-04-27 9:38:43
mit Sicherheit keine halbe Stunde. Wenn die so lange läuft und nix warm wird, ist definitiv keine Flamme drin und es müsste massiv nach Sprit stinken.
Du kannst ja mal vorn anfangen:
- prüf mal, ob du ne Stellung "Heizen" und "Lüften" getrennt hast und ob auf "Heizen" auch Strom anliegt.
- Wenn die Heizung zünden will, sollte die Glühkerze warm werden.
- Stinkt es nach Diesel/Benzin? Wenn nicht, liegt dein Problem in der Spritversorgung. Eigentlich müsste sich die Heizung dann irgendwann mal ausschalten. Leider habe ich für die Heizung keine TDV, dazu kann ich dir leider nix genaueres sagen.
Wie sieht denn die Spritversorgung bei dir aus?
Flori
#3 Beitrag von Flori » 2009-04-28 19:20:30
Sprit kommt aus dem Kanister, Ich denke die Zündung läuft und auch sonst geht alles ( es kommt was aus dem Auspuff, kein Diesel geruch ).
Ich werde mal in mein Handbuch für die Heizung schauen, evtl. ist da ein Kabel ab oder vertauscht....
Flori
