Nochmal ich,
bei der Inbetriebnahme stellt sich jeden Frühjahr was anderes raus, ein Abwasserrohr, ca. 1 m lang und ca. 46 mm Außendurchmesser hat einen Riß. Da die Dinger verschweißt sind, weiß ich nicht, ob es Muffen gibt , daß man das PVC oder was immer das schwarze Rohr ist, drüber schieben kann, um das Rohr auszuschneiden und zu ersetzen, oder ob man es irgendwie anders abdichten kann. Der Riß ist ca. 10 cm lang.
Es ist schwarzer Kunststoff, den Bawemo verbaut hat, wie gesagt ist BJ 76, da darf mal was passieren.
grüße Axel
Abwasserrohr hat einen Riß
- klausausadlitz
2 zöllige pvc - rohre gibt mit sicherheit in jedem baumarkt einschießlich der entsprechenden fittings
lg klaus
lg klaus
- Speed5
Schwarz, das hört sich nach PE an,
Da gibt es Muffen zum verschweißen, aber dafür braucht es ein Gerät, aber wenn es nur ein Riss ist würde ich versuchen das mit einer guten Heißluftpistole (wichtig muss regelbar sein) zu verschweißen, sollte klappen. Nur darauf achten das das Material zum füllen das gelich ist wie das Rohr.
Gruß Michael
Gruß Michael
Zuletzt geändert von Speed5 am 2009-03-15 11:15:37, insgesamt 4-mal geändert.
Oder absolut desaströs.
