hallo
kann mir jemand sagen ob ich einen drehzalmesser selber in meinen lkw einbauen kann als leihe, oder sollt ich da eher zu einer fachwerkstatt gehen,
ich hab da leider überhaupt keine ahnung wie das funktioniert und wo die umdrehungen gemessen werden und ob man dass dann justiern muss usw.
gruss sebastian
drehzahlmesser
- Uwe
Hallo Sebastian,
ist an Deinem Magirus ein Drehzahlgeber verbaut? Das ist eine Dose an der Hinterseite des Motors in der Verlängerung des ESP-Antriebs. Das Teil liefert ein Signal mit halber Motordrehzahl an das offengelassene grüne Kabel hinter den Armaturen (etwas Sucharbeit, ist aber normalerweise da. Das kannst Du dann direkt an den DZM anschließen. Entweder Dir läuft ein DZM aus einem Magirus zu, der an die gelieferte Frequenz angepasst ist zu, oder Du besorgst Dir bei VDO einen variabel einstellbaren. Mit einem Multimeter mit Frequenzmessbereich kannst Du die Motordrehzahl abgreifen und den DZM passend einstellen (nötig ist dabei nur die Umrechnung von Hz in U/min
drehzahlmesser
Hallo Sebastian,
hab ich auch nachgerüstet.
DZM für ungefähr nen zehner bei ebay, ein Kabel von der Lichtmaschine, ( Klemme: W ), zum Drehzahlmesser - Fertig.
Einjustieren musst Du immer, woher soll der DZM wissen wie schnell der Motor dreht.
Wenn Deine Lima keine Klemme " W " hat, die kann man nachrüsten.
Das habe ich hier schonmal beschrieben, mußt Du mal suchen.
Rolf
Rolf
Re: drehzahlmesser
Hallo, Nicht bei der Dose. (Drehzahlgeber) Da braucht man (und meistens kann man) auch nichts justieren.Maggi-Fan hat geschrieben: Einjustieren musst Du immer, woher soll der DZM wissen wie schnell der Motor dreht.
Andreas
