Magirus 150 D10
Krücke
Magirus 150 D10
#1 Beitrag von Krücke » 2009-02-07 16:12:26
ich hab da mal ne Frage: Kann das sein, dass ein Magirus 150 D10 einen zuschaltbaren Allrad-Antrieb hat und wenn dieser nicht zugeschaltet ist, dann geht der Antrieb über die Vorderachse? :eek: Ansonsten ist in dem Fahrzeug ein synchronisiertes Getriebe verbaut. Der Besitzer wusste auch nicht mehr über das Fahrzeug - nur dass er das mit dem Vorderradantrieb "ausprobiert" hat. Wollte jetzt nur ausschließen, dass es sich bei dem "Vorderrad-Antrieb" um einen defekten Allrad-Antrieb handelt.
Grüße und Danke
Christoph
Mykines
#2 Beitrag von Mykines » 2009-02-07 17:27:22
also....... im Gegensatz zu den Mercedes Rundhaubern etc. hat Magirus schon damals echte Allradantriebe gebaut :wub: . Vorderradantrieb geht eigentlich nur hinten ab und Sperre rein.......
Gruß Brian
Snoops
#3 Beitrag von Snoops » 2009-02-07 22:47:41
seh ich auch so, Magirus gabs nur mit permanentem Allrad und Sperre am VTG. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie ein Defekt aussehen soll, der zu dem Effekt führt. Ich schätze mal eher, daß der Betreffende es doch nicht richtig ausprobiert hat....
Snoops
Magirus 150 D 10 A, man gönnt sich ja sonst nichts!
ud68
#4 Beitrag von ud68 » 2009-02-07 23:52:14
ich würd mal so sagen:
kaputter Allrad lässt sich nur mit eingelegter Sperre fahren. Ohne Sperre würde er sich nicht bewegen.
#5 Beitrag von OliverM » 2009-02-08 10:57:45
Beim Landrover wäre das ein Hinweis auf einen Steckachsenbruch hinten . Mitteldiff-Sperre raus = kein Vortrieb , Sperre rein = nur Frontantrieb .
Krücke
#6 Beitrag von Krücke » 2009-02-08 14:40:08
Danke für die Antworten! Das hab ich mir auch so gedacht. Aber bevor ich dem Typ etwas über sein Auto erzähle, wollte ich noch mal nachfragen. :D
Danke zusammen
Christoph
