backyardmasters
#1
Beitrag
von backyardmasters » 2008-12-03 18:00:58
ich hab bei meinem magirus deutz f4l 712 eine schraube gefunden
direct neben und leicht rechts überhalb ders ölmessstabes-is ne nachfüllschraube-habs e aufgemacht , war leer nur diesel drin???
ist das die einspritzp.ölstand nachfüllschraube-brach hilfe!!!
wer kennt den motor...hatte nicht DAVE so einen.
merci
timmeh
135D12
#2
Beitrag
von 135D12 » 2008-12-03 21:53:10
Durch die große Einfüllschraube oben auf der Einapritzpumpe füllt
man so lange frisches Motorenoel rein,bis das Motorenoel aus der
Kontrollschraube (12er oder 13er Sechskantschraube auf der schmalen Seite der Einspritzpumpe in der Nähe des Motoroel-
kontrollstabes)wieder rausläuft. Zuerst kommt nur der dünnflüssige Diesel. Wenns Motoroel kommt,Schraube zu und gut.
Das Oel für die Einspritzpumpe wird leider oft vergessen (bei neueren Deutzmotoren ab Baureihe 912 ist sie am Oelkreislauf angeschlossen und braucht keine Extra Zuwendung),was beim heutigen schwefelarmen (fast keine Schmiereigenschaften)und
mit Biodiesel(aggressiv)gepanschten Diesel so ner guten alten
Bosch Reiheneinspritzpumpe auch schnell mal den Rest geben.
Gruß Mario
backyardmasters
#3
Beitrag
von backyardmasters » 2008-12-03 22:02:18
mach ich-hatte schon was an öl rein,war mir aber nicht sicher-
weils total leer war, wie du sagst total vergessen worden vom vorbesitzer-der kampfrobotergott sengne dich!
ich will nicht wissen wie lang die schon leer ist..
big up
timmeh
