Bustreter
#1
Beitrag
von Bustreter » 2008-11-20 10:54:38
ich habe hier eine deichsel die auflaufgebremst ist....also rohr in rohr mit mechanik usw...hinten drin sitzt ein stoßdämpfer...der soll raus weil keine fkt mehr...
alle schrauben sind raus aber es läst sich nicht auseinanderziehen....meine vermutung ist das es irgendwo so eine art si-bolzen gibt der nur mit flex und gewalt entfernbar ist....
schaut euch mal das bild an....da wo der pfeil ist...
ach ja schaut nicht so auf das chaos
ud68
#2
Beitrag
von ud68 » 2008-11-20 13:35:31
Zuletzt geändert von
ud68 am 2008-11-20 13:37:52, insgesamt 1-mal geändert.
Veit M
#3
Beitrag
von Veit M » 2008-11-20 14:13:57
hast Du schon mal versucht den vorderen Teil abzuschrauben und die Manschette abzunehmen? Vielleicht wird dann ja was sichtbar. Der vordere Teil des Rohres scheint ja dünner zu sein.
Wenn von vorn oder hinten Licht durchkommt ist vielleicht auch was zu erkennen. Ob die Stelle mit dem Pfeil eine Sicherung gegen verdrehen oder herausziehen ist???
Ich hätte jetzt angenommen daß das Innenleben nach Demontage der Kupplung nach hinten rausgezogen werden kann. Hebel zu den Seilzügen muß dazu auch raus.
Das etwas montiert wurde und dann eine Sicherung eingesetzt wurde die nicht einfach zu entfernen ist glaube ich fast nicht. Es handelt sich ja um ein bewegliches Teil und da ist ja mit einer Demontage wegen Wartung / reparatur zu rechnen.
Wie sieht das bei anderen Kupplungen aus? Sicher ähnliches Prinzip.
Ciao
Veit
berni
#4
Beitrag
von berni » 2008-11-20 14:23:32
Mann, hast du da ein Chaos.
Offtopic:
Bei mir hat ja noch keiner vorbei geschaut -
ICH hab das Copyright auf den Begriff "Chaos", damit das klar ist
Um auf oben gezeigten Zustand zu kommen müsste ich eine Woche lang aufräumen
Bild zeigt doch eine normale Werkstatt-Situation.
Im Reinstraum wird selten geschraubt...
schon beim Bremshebel nachgeschaut - ist da alles raus?
Zur Achse kann ich sonst leider nicht weiterhelfen
berni
Es ist immer wieder schön, zuzusehen wenn brachiale Motorgewalten auf modrigen Untergrund einwirken.
Luftgekühlte Grüße von Magirus und Gilera, sowie wassergekühlte vom Rekord C und von der CX500
Bustreter
#5
Beitrag
von Bustreter » 2008-11-21 9:57:55
hmmm eigendlich ist alles raus.....nach hinten durchschieben hab ich auch schon überlegt......hmpf...muß ich halt die kupplung auch noch ab machen....
x.l.
#6
Beitrag
von x.l. » 2008-11-21 11:22:10
nimm mal die Flex die da auf dem Boden liegt in die hand und schneid da mal durch wo du meinst ein Bolzen könnte stören.
Danach bist du schlauer und kannst alles zum Schrott bringen. Dann hast du das beste aus dem Stück Stahl gemacht.
icht zu ernst nehmen.... :-)
axel
Bustreter
#7
Beitrag
von Bustreter » 2008-11-25 10:02:50
hmm komme nicht recht weiter....bremshebelmechanik ist ab....mit 10 kg hammer und öl ....
stnge ist immer noch fest....
werd emal die flex nehmen...zum schrott geht es nicht....zu schlechte preise...
