Fahrerhaus Himmel
Sirjan
Fahrerhaus Himmel
#1 Beitrag von Sirjan » 2025-05-09 20:17:50
Hi zusammen,
ich bräuchte mal Eure Schwarmintelligenz und ein paar Anregungen.
Wir haben vor 5 Jahren unseren Himmel in der MaKa mit Filz beklebt, natürlich haben wir damals diesen sündhaft teuren Würth Sprühkleber benutzt, vorher entfettet etc.
Letzten Sommer ist bei hohen Temperaturen in Südfrankreich dann der Himmel des nachs runtergekommen und hat die Kinder erschreckt :joke:
Unter dem Filz sind diese hässlichen grauen Blechplatte, die damals beim Feuerwehrausbau draufgespaxt wurden.
Auf Filz haben wir irgendwie keine Lust mehr. Aber mangels Alternative und auch der versauten, verklebten Oberfläche der grauen Bleche an der Decke bin ich auf der Suche nach Alternativen.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Jan
Sleepwalker
Re: Fahrerhaus Himmel
#2 Beitrag von Sleepwalker » 2025-05-10 7:46:31
wir haben den Himmel in unserem 170D11 mit Kunstleder beklebt. Passend zu den Tür- und Seitenverkleidungen, die schon mit Kunstleder verkleidet waren.
Geklebt haben wir es mit Pattex Teppich und PVC Kleber. Untergrund sind Holzplatten aus MDF oder HDF.
#3 Beitrag von Pirx » 2025-05-10 9:03:26
Sirjan hat geschrieben:
2025-05-09 20:17:50
... mangels Alternative und auch der versauten, verklebten Oberfläche der grauen Bleche an der Decke bin ich auf der Suche nach Alternativen.
Hallo Jan!
Schau Mal hier:
viewtopic.php?f=17&t=70043
Bild in Beitrag #1 und Beschreibung in #7.
franz_appa
#4 Beitrag von franz_appa » 2025-05-10 9:58:12
Also die sogenannte "Serviettentechnik" - nur mit alten Karten oder Buchseiten.
Finde ich auch genial - ist auf meiner bucketlist gelandet :D
Sirjan
#5 Beitrag von Sirjan » 2025-05-10 11:57:24
Das ist eine super Idee. Mein problem ist allerdings, dass ich den Himmel nicht rausnehmen kann, weil die Blechplatte des original Himmels verklebt sind. Vielleicht hab ich mich da oben etwas missverständlich ausgedrückt.
Ich müsste dann quasi über Kopf tapezieren :-(
#6 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-05-10 13:37:19
... oder einen Himmel reinsetzen.
Sirjan
#7 Beitrag von Sirjan » 2025-05-11 9:50:08
ja, das war auch schon mein gedanke einen zweiten sehr dünnen Himmel bespannen und dann darübersetzen. Allerdings habe ich dann Befestigungsproblem.
Habt Ihr den mit Schrauben fixiert?
