Teilebestellung Deutz 170 D 11
Hallo Zusammen,
ich muss an meinem Deutz 170 D 11 FA Bj.1983 einige Teile neu machen bzw reparieren und kann unter der eingestellten Ersatzteilliste keinen Lieferanten mit den zugehörigen Teilenummern finden.
1. Ausstellfenster Gummidichtungen
2. Blinker eckig ( ich habe bisher die Blinker Ochsenauge an meinem Deutz verbaut) kann man diese durch die eckigen Blinker ersetzen ?
3. Scheibenwaschbehälter (der alte ist gerissen) oder alternative Waschbehälter
4. Schließzylinder Türgriffe
5. Scheibenwaschdüsen
6. Außenspiegel inkl. Weitwinkelspiegel >>> habt ihr da evtl. eine bessere Lösung, als die bisherigen Spiegel ? Ich habe einen zusätzlichen Weitwinkelspiegel am Spiegelhalter montiert, möchte allerdings einen Doppelspiegel inkl. Weitwinkelspiegel verbauen
Wäre für jede Hilfe dankbar
Re: Teilebestellung Deutz 170 D 11
Zu 2.
Ich hatte diese verbaut
https://www.ebay.de/itm/286122212823?_s ... R97KuvLoZA
Zu 3. Ich hatte den Saugschlauch verlängert und eine Bierflasche in die Halterung befestigt ( alle trinken gefühlt das gleiche)
Zu 4. Türverkleidung abhebeln ( mittlerer Schraubendreher) Griffe ausbauen ( 10er Maulschlüssel) Schließzylinder ausbauen ( mittlerer Schraubendreher) Schließzylinder auf einem großen Tisch zerlegen (Madenschraubenzieher) Madenschraube an der Seite, Schließplättchen gangbar machen, alles wieder zusammenbauen
Zu 5. Standardteile kaufen
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=sch ... 1&_sacat=0
Zu 6; https://www.ebay.de/itm/365115145912?_s ... R7CpmPPoZA
Zu 2.
... bei den runden Blinkern ist das Oberteil Standard von Hella, der Fuss ist individuell fuer die Magirus D Kabine ... erstere gibts gut zu kaufen, letztere sind eher Goldstaub ... eventuell ist das bei den eckigen Blinkern ähnlich ...
P.S.: wenn beim Umbau Fuesse fuer die runden Blinker uebrig sind, nehme ich die gerne ...
Auf dem Foto kann man erahnen, wie ich die Blinker montiert hatte
download/file.php?id=151211&mode=view
Eines Morgen hatte ich weder Blinker noch Fußteile am Magirus.
- Fernwehbus
Die Füße bietet ab und zu jemand als 3D-Druck bei Kleinanzeigen an, momentan habe ich die allerdings nicht gefunden. Einfach mal Suchauftrag einstellen und warten.
Matthias aus dem Fernwehbus
- fridolin_22
Meinen Wischwasserbehälter für meinen 130er habe ich hier gekauft: https://www.ebay.de/itm/305422007724?_s ... R8CSn4npZA
Marc
Marc
die Schließzylinder (und ggf. ganzen Türgriffe) wurden von De La Porte hergestellt. Die Firma Per Email anschreiben, die haben mir dann die Teilenummer oder ein Austauschprodukt und einen Händler genannt, der an Endkunden verkauft.
MlG
MlG
- franz_appa
Aufpassen beim Blinker-Fuß-Kauf:
Die gibt es auch in 90 Grad verdreht.
Hatte ich mal nicht genau hingeschaut und bei Ebay erstanden:
Die könnte man anschrauben aber dann steht der Blinker verdreht - die orangenen Scheiben zeigen dann nach oben und unten
Aber die orangenen Gläser sind die gleichen
- franz_appa
@Pepe:
Und falls du bei den Gummidichtungen für die Ausstellfenster fündig wirst - bitte hier posten - die könnten bei uns auch mal gerne neu...
- Fernwehbus
dito!franz_appa hat geschrieben: ↑2024-11-20 11:07:57@Pepe:
Moinsen in die Runde,
vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Unterstützung. Ich konnte bereits einige Teile bestellen.
@Bernd kurze Frage: passen die eckigen Blinker ohne große Umbaumaßnahmen auch in die vorhandenen Bohrlöcher ? Müssten ja von den Abmessungen her die gleichen haben wie bei den Ochsenaugen
@Felix....vielen Dank für den Verweis auf De La Porte (e-mail inkl. Bildmaterial) wurde bereits versandt. Ich habe die Türgriffe inkl. Schließzylinder zwecks Lackierung demontiert und dabei festgestellt, dass die Zylinder ziemlich hinüber sind. Die Türgriffe sind natürlich i.o.
Falls ich einen Umbau der Blinker vornehme stehen die Ochsenaugen gerne zur Verfügung. Bei Gummidichtungen für die Ausstellfenster wird es denke ich sehr kompliziert
- Fahrrad-Philosoph
Mit einem 3D-Drucker, der EPDM oder ähnliches drucken kann, wäre vermutlich gut Geld zu verdienen...
Ähnlich geht, heißt dann TPU.Der Initiator hat geschrieben: ↑2024-11-20 15:48:47Mit einem 3D-Drucker, der EPDM oder ähnliches drucken kann, wäre vermutlich gut Geld zu verdienen...
Moin Pepe79, die Bohrungen passen nicht, ich habe neue Löcher gebohrt.ich habe die Kabeldurchführungen übereinandergelegt, so ergab sich dann die Anbauhöhe.
@Bernd,
ok vielen Dank für den Hinweis. Ich werde mal sehen ob ich bzgl. Blinker upgrade
