Iveco 90-16 Türschloß Fahrertür ausbauen
Moin, stehe hier wie jemand vorm Scheunentor. Wie bekomme ich das Türschloss der linken vorderen Tür ausgebaut? Alle Schrauben sind los, aber es kommt nicht raus.
- Bahnhofs-Emma
Re: Iveco 90-16 Türschloß Fahrertür ausbauen
kann es sein, dass der Schlüssel stecken muss und in einem definierten Winkel in die richtige Richtung gedreht sein muss?
meinst du den Schließzylinder oder das Schloss an sich?
Also das Schloss (das an der Tür hängt) geht meiner Erfahrung mit etwas Übung innerhalb von Minuten raus und rein. Türpappe muss ab und dann auch die Schrauben der innen Entriegelung lösen das verschafft etwas spiel
Den Knopf drücken außen dann kann man das schloss verdrehen und kann den drahtzug der Innenbedienung aushängen.
Der Schließzylinder war in meinem Fall mit einem kleinen Stift auf der Innenseite gesichert. Da hilft einen Spitzzange. Mit etwas gewackel löste der sich, vorsichtig da ist eine Feder eingebaut sobald man den Stift zieht, kommt dir der Schließzylinder entgegen.
"Wozu braucht ihr das Fass?" "Da ist Kühlwasser drin!"
"Brauch' ich nicht! Ich fahre Luftgekühlt!"
Also ich meine das Schloß an sich, da hat sich der Schlüssel verklemmt. Muss ich den dann wohl abflexen oder geht der mit der Schließung raus, wenn ich den Stift ziehe?
Also der Schließzylinder müsste auch mit schlüssel drin rausgehen (bei mir kam er nach außen raus), das Problem das ich sehe ist, das du nur schwer an den Stift kommt der das Schloss sichert, solange das Schloss noch eingebaut ist.
Ah, okay, na,ich bin morgen wieder in der Halle und schaue dann mal.
Danke für die Tipps.
Na ja,hat alles nix genützt, wenn die Wut kommt geht alles.....
kaputt
Brauche jetzt ein neues Türschloß komplett. Hat noch einer eins?
kaputt
