Liebe Foristen,
bevor ich unseren Truck bzw. unsere Wohnkabine zum Kauf anbiete, möchte ich gerne einen konstruktiven Makel an der Siebdruck-Kabine beseitigen: Die Außenkantenschutzwinkel aus verzinktem Stahlblech ... zumindest drei davon.
Diese sind aufgrund der unterschiedlichen Temperaturausdehnung auf dem Sperrholz nicht zu bändigen, folglich hat sich die Klebung stellenweise gelöst. Regenwasser unterwandert die Winkel und zieht seit zwei Jahren hässliche Rostschlieren über die Wände der Kabine.
Ich könnte natürlich einfach drüber lackieren und hoffen, dass die kaufende Partei das Problem nicht bemerkt, aber das wäre nicht mein Stil.
Nein, ich möchte das Übel nach jahrelanger Herumdokterei an den Symptomen endlich an der Wurzel packen und die betroffenen Winkel herunterreißen ... Doch was dann?
Ich tendiere zu GFK-Winkeln, da wir Stauraum-Klappen und eine Eingangstür aus GFK eingeklebt haben, wobei es keine Probleme mit der Temperaturausdehnung zu geben scheint. Ebenso sind mir Wohnkabinen aus GFK-Sandwich bekannt, bei denen sich unter dem GFK eine Sperrholzschicht auf dem Schaum befindet. Offenbar harmonieren GFK und Sperrholz gut. Leider sind fertige GFK-Winkel (mind. 60x60mm) gefühlt recht teuer.
Was meint Ihr dazu? Habt Ihr Tips (ist GFK gleich GFK?) oder Erfahrungen?
PS: Übrigens habe bzw. hatte ich mit der Aluminiumvertafelung des Dachs ein ähnliches Problem. Hier lös(t)en sich durch die Temperaturausdehnung die Ränder. Das Problem ist aber einfacher in den Griff zu bekommen, indem ich die großen Platten in kleinere Kacheln zerschneide, einen Streifen herauslöse und die entstandenen Fugen breit überklebe. Das funktioniert erfahrungsgemäß ganz gut und lässt sich mit einer ganz flach eingestellten Schnittiefe und einem ausgemusterten Kreissägeblatt auch nachträglich noch machen. Von daher würde ich hier nicht groß rangehen.
Ersatz der Kantenwinkel aus Stahl durch GFK
