Bäwa Rahmen Klemme gesucht
DocZero
#1 Beitrag von DocZero » 2024-03-04 23:49:04
Ich könnt da mal einen Tipp gebrauchen ...
Bei mir ist ein U-Profil an dem etwas hängt mit einer Metall Klemme am Rahmen befestigt. Auf dem Klemme steht: Bäwa 4002 5-8
Das ganze besteht aus zwei Teilen, die mit einer dicken Schraube verbunden sind. So wird das Profil Eisenteil im 90 Grad Winkel an dem Rahmen geklemmt, ohne ihn anzubohren oder ähnliches.
Bäwa steht für www.baewa.de / Bätzold & Wagner, 5-8 wird 5 mm bis 8 mm sein.
Wie ist de Bezeichnung von dieser Klemme ? Daher was muss ich verflixt nochmal z.B. bei ebay eintippen um das noch zwei Mal zu bestellen ?
Mit Google & Co bin ich nicht weiter gekommen und selbst auf der Herstellerhomepage hab ich keine entsprechenden Klemmen gefunden, schon komisch.
Pitmaster
Re: Bäwa Rahmen Klemme gesucht
#2 Beitrag von Pitmaster » 2024-03-04 23:57:17
Schau mal die Nr 3 auf der Zeichnung. Ist das die Klemme?
https://www.baewa.de/wp-content/uploads ... -Stahl.pdf
Eventuell da mal anrufen, im Netz finde ich auch nix
Gruß Guido
DocZero
#3 Beitrag von DocZero » 2024-03-05 0:07:03
Danke Guido, das ging schon Mal in die richtige Richtung.
Klemmbacke nennen die das, wär ich im Leben nicht drauf gekommen.
DocZero
#4 Beitrag von DocZero » 2024-03-05 0:12:53
So, bin auch direkt fündig geworden bei eBay:
https://www.ebay.de/itm/334083324785
Lieben Dank nochmal, das ist exakt das Teil was ich gesucht hab. Bestellt ...
#5 Beitrag von Uwe » 2024-03-05 9:08:17
Btw, in der Welt außerhalb Ebay und Amazon gibt es klassische LKW-Teilehändler, die BäWa im regulären Programm haben und die Frage nach den Klemmbacken ruck zuck am Telefon beantworten :)
DocZero
#6 Beitrag von DocZero » 2024-03-05 9:49:42
Mag wohl, aber in dem Fall war die Antwort aus dem Forum (nochmal danke !) schneller und ich konnte noch in der Nacht ein paar unüberlegte Kaufentscheidung treffen. Hab wahrscheinlich zu viel bezahlt, aber dafür isses nun so gut wie fertig. Ich muss nur noch auf DHL warten.
Zwei - Klemmbacken - bestellt ...
U-Profil bestellt
zwei zusätzliche Sandbleche bestellt
Also, das neue U-Profil ergänzt eins, an dem schon die Schutzbleche hängen und was genau mit den Klemmbacken Dingern festgemacht ist. Innen rein zwischen die beiden Profile schieb ich die vier Sandbleche. Die Sandbleche werden somit im Rahmen verstaut und nicht irgendwo. Ungefähr so: [ --- ]
yesssss
