Star Diagnose
coolaf
Star Diagnose
#1 Beitrag von coolaf » 2024-03-03 15:23:24
Ich suche jemanden der ein Star Diagnosegerät im Kölner Raum besitzt. Bei meinem Vario 814 mit OM 904 ist die Leerlaufdrehzahl nach kurzzeitiger Demontage des FMR Steuergerätes viel zu hoch.
Gruß Olaf
Re: Star Diagnose
#2 Beitrag von Mark86 » 2024-03-03 18:30:21
Du solltest das Baujahr dazu schreiben...
coolaf
Re: Star Diagnose
#3 Beitrag von coolaf » 2024-03-03 20:09:44
Baujahr 09.2004.
Dachte aber das das Baujahr hierbei nicht SOOOO wichtig ist, da erst ab dem OM904 eine OBD Dose an Bord war. Der Vorgänger mit dem OM364 hatte ja keine OBD.
Oder liege ich da falsch ?
Re: Star Diagnose
#4 Beitrag von Mark86 » 2024-03-03 20:11:27
Das Baujahr ist wichtig weil der Softwarestand nicht älter sein sollte als das Auto und die Varios würden bis 2013 gebaut, an nem 13er Auto kommt mit nem Softwarestand 2010 nur Murks raus...
Trompka
Re: Star Diagnose
#5 Beitrag von Trompka » 2024-03-17 10:29:15
...und vor obd gab's die runde 16-pol-nfz-Dose...
rossi
Re: Star Diagnose
#6 Beitrag von rossi » 2024-03-17 14:08:05
die Auflösung zum 'alten' Anschluss gibt es es in Beitrag #13.
Rüdiger
Trompka
Re: Star Diagnose
#7 Beitrag von Trompka » 2024-03-17 17:12:18
Genau. Hab jetzt endlich das passende Kabel und die Lkw Software für minen HHT ergattert 🤗
