Kupplung 170 D11 Bj.`85
alligator97
#1 Beitrag von alligator97 » 2008-09-04 14:13:38
hat jemand die Teilenummer der Kupplung vom 170 D11 Bj. `85 mit 6-Ganggetriebe ?
Matthias
pepemosquito
#2 Beitrag von pepemosquito » 2008-12-21 19:29:26
Hab ich leider nicht, aber hast du die genaue Bezeichnung vom 7 gang Getriebe? 6 vor und 1 rückwärts?
Mag Trac
#3 Beitrag von Mag Trac » 2008-12-21 21:01:47
Kupplung ausbauen schauen ob Nummern zu finden sind ab zum nächsten NFZ-Teile Fuzzi die sind wenn sie wollen in der lage dir eine neue Scheibe und event. einen neuen Automaten zu besorgen.
Wird beides bei Fichtel&Sachs noch hergestellt.
Instandsetzung lohnt nicht ist kaum billiger als die Neuteile. So zumindest meine Erfahrung mit dem selben Fahrzeug.
Kosten: Scheibe ca. 300 Eur Automat ca 500 Eur..
Bei stark zerriefter oder rissiger Schwungscheibe sollte diese abgedreht werden.
Es empfiehlt sich noch den Kurbelwellendichtring zu wechseln.
Soweit ich mich erinnere müssten im Forum Kupplungsteilenr. zu finden sein.
Bernhard
pepemosquito
#4 Beitrag von pepemosquito » 2008-12-21 21:34:00
Schau mal bei bei Ebay hat habe ich gestern eine Kupplungsscheibe gesehen, weiss aber nicht ob sie passt
gilbert
#5 Beitrag von gilbert » 2008-12-29 19:38:57
stell erstmal die einstellschraube am nehmerzylinder auf 2-3mm spiel ein! meist ist das der grund das die kupplung rutscht.
gruß gilbert
---> nichts ist notwendiger als das Überflüssige <---
