Ich plage mich schon länger mit dem Gedanken, bei unserem w50 Freilaufnaben zu installieren. Jetzt dachte ich vom mb 911 könnte passen. Von der geometrie passt das soweit auch, leider die welle nicht. Mb ha 45mm und 35 zähne, ich bräuchte 50mm und 25 zähne. Bei avm bekommt man leider keine Zeichnungen. Habt ihr ggf eine Idee, von welchem fzg ich die Freiläufe nehmen könnte? Bzw ob es Naben mit 50mm 25 zähne gibt? Die adapter platte drehe ich mir entsprechend. Der Gesamtdurchmesser der Auflagefläche sollte nicht größer wie 139mm sein.
Besten Dank vorab und schöne Pfingsten.
Gruß Christian
Freilaufnaben IFA W50
- FamilieJacobs
