Ich habe gestern die Originalshelter Heizung aus dem Koffer gebaut. Ist ja mit 11KW mächtig groß. Kann man die unter den Koffer bauen und dann verwenden? Oder ist die Heizung einfach zu laut und zu stark und zu alt (ist von 1998)
Koenigsdorf
Shelter Heizung
- Koenigsdorf
- Kampfschrauber
das Problem ist da wohl eher, das diese einen enormen Leistungsbedarf hat. Da werden Deine Batterien recht schnell entleert werden.
Außerdem ist der Luftstrom wahrscheinlich viel zu groß, so daß diese immer nur im Teillastbetrieb laufen würde.
Besser ist eine Webasto oder Eberspächer-Heizung um die 3-5kW, wenn Wasserheizung (Fussbodenheizung) dann ca. 7-9 kW.
Die ausgebaute Shelterheizung kann man gut als Garagenheizung oder als Zeltheizung benutzen, da diese ja ein komplett Aggregat ist.
Hans-Josef
Hans-Josef
