otto1
#31
Beitrag
von otto1 » 2009-05-18 7:23:14
Wombi hat geschrieben:Jungs, mir fällt gerade was ein......
Ich habe ja 2 zerstörte gerade vor mir liegen....
Das sieht von innen aus wie die Nähte von meinem Wassertank ( PE ).
Versuch:
Die Wanne abbauen, ca. 1 Std.
Zum PE Fuzzi laufen, und fragen, ob er da eine zusätzliche Naht innen rumlegen kann..... stört überhaupt nicht.
Aber erst mit Nitro absolut Fettfrei machen.... Achtung: Bremsenreiniger ist NICHT FETTFREI !!!.... NITRO vom Lackierer !!!
Kosten warscheinlich 10 € , Arbeit das gleiche wie sonst auch.....
Nen Versuch wäre es Wert.
Achtung, die Wanne ist nicht PE!
Wombi
- Trucker-Urgestein
Beitrag
von Wombi » 2009-05-18 8:42:44
Ah, ok war nur eine Vermutung von mir........
Der Urlaub ohne Stress hat begonnen :-)))
www.wombi-on-tour.de
matthiasbut
#33
Beitrag
von matthiasbut » 2009-05-18 12:45:05
Hoi Vario 815DA
Habe bei meinen 815DA, Jg.2003 und 54000 km, seit letztem Jahr eine neue Oelwanne, wegen Undichtigkeit bei der Ablasschraube.
Die alte Wanne habe ich auf die Seite gelegt da es nur minim tropft, aber es war schon so, dass beim zweiten Oelwechsel vermutlich zu fest angezogen wurde. Nach Garagewechsel und erneutem Oelwechsel war die Undichtigkeit da, nur wie beweisen, dass es zu fest angezogen war.
Bei mir steht nun das max. Anzugmoment auf der Oelwanne neben der Ablasschraube.
Das Alu vorne über der Oelwanne ist vermutlich eine Einzelanfertigung, kannst du mir mal ein Bild davon senden ?
Wie ist es mit der Erwärmung, wenn dort zugemacht wird, bin viel in den Bergen unterwegs und muss dadurch auf die Wärem achten.
Danke und Gruss
Matthias
matthiasbut
#34
Beitrag
von matthiasbut » 2009-05-18 21:25:53
Weiss jemand was die Ablasschraube des Vario für ein Gewinde hat?
Möchte auf Rölex Ablasschraube umstellen weiss aber nicht was ich bestellen muss.
Matthias
makabrios
- Forumsgeist
#35
Beitrag
von makabrios » 2009-05-18 22:11:39
otto1 hat geschrieben:
das ist ziemlich sicher!
Weiß hier jemand mehr? Ich vermute faserverstärktes POM, würde es aber gerne selber genauer wissen wollen.
MAK
Beitrag
von Pirx » 2009-05-19 12:54:55
makabrios hat geschrieben:otto1 hat geschrieben:
MAK
Material ist VE GF 28 SMC. Also irgendein glasfaserverstärktes SMC, mehr kann ich als Nicht-Kunststoffler da nicht rauslesen.
Beitrag
von Pirx » 2009-05-19 12:56:41
matthiasbut hat geschrieben:Weiss jemand was die Ablasschraube des Vario für ein Gewinde hat?
Matthias
Hallo Matthias,
das Gewinde hat M20x1,5. Ich bin aber nicht sicher, ob es von der Ölwanne mehrere Versionen gibt, diese Gewindegröße bezieht sich auf die aktuellste Kunststoff-Ölwanne.
makabrios
- Forumsgeist
#38
Beitrag
von makabrios » 2009-05-20 11:55:44
Pirx hat geschrieben:
Danke,
ist nen Vinylester Formmasse mit 28% Glasfasern.
Wird nicht auf der Spritzgießmaschine in Form gebracht, sondern auf der Presse
Duroplast. Also schweissen ist nicht optimal. Könnte mir aber als Nothilfe durchaus die Reparaturmassen auf Epoxy- Basis ("Kaltmetall" )vorstellen.
Wäre nen Versuch wert.
Das Zeugs ist gegen so alles, was im Öl rumschwimmen kann beständig und hält Dauergebrauchstemperaturen bis 150° locker aus.
Habe jedoch selber damit noch nicht zu tun gehabt.
MAK
Die Nomaden
#39
Beitrag
von Die Nomaden » 2009-10-12 13:01:14
Kuststoffölwanne beim MB - Vario 814 DA ist Geschichte .
Ich habe heute meine neu Ölwanne für meinen MB - Vario 814 DA abgeholt , weil auch bei mir das eingepresste I-Gewinder der Ölablassschraube undicht war . Ich habe nicht schlecht gestaund wie mir meine MB - Werkstadt eine Aluölwanne auf die Theke legte und sagte " änderung von MB , Plastigölwannen gibt es nicht mehr ! " Nu gut wir werden sehen , Samstag werden ich sie montieren .
Gruß Dieter
Zuletzt geändert von
Die Nomaden am 2009-10-13 17:48:26, insgesamt 1-mal geändert.
