F6L413 dreht nicht mehr voll hoch und hat erhöhte Kopftemperatur
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: F6L413 dreht nicht mehr voll hoch und hat erhöhte Kopftemperatur
#31 Beitrag von Der Initiator » 2023-03-12 10:48:29
Grotamar gibt es durchaus noch, nur kann man es als Privatmensch nicht einfach so kaufen. Werkstätten können... Eine gute Adresse sind Bootswerkstätten.
unihell
#32 Beitrag von unihell » 2023-03-12 10:49:41
Tomsen hat geschrieben:
2023-03-12 8:33:14
Grotamar gibt es ja nicht mehr, welches Ersatzmittel könnt ihr mir empfehlen?
Grotamar 80 bzw 81 war wegen einer EU-Vorschrift nicht mehr frei verkäuflich sonder nur für Unternehmen, die das Zeug direkt in den (großen) Tank kippen.. Dafür gibt es Grotamar 82, die Dosierung gibt Grüner-Chemie vor.
Bootswerften dürfen auch nicht mehr, zugelassen wären Heizöl und Kraftstoff-Händler. Das Zeug muss vom dem Ausliefern in den Tank.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Schmoid
#33 Beitrag von Schmoid » 2023-03-12 10:54:41
Hallo Tomsen,
zum Thema Grotamar 82 das kann man eigentlich über jede Baufirma bestellen.
Ich habe einfach den Antrag ausgefüllt und dann bestellt.
4x4V10
#34 Beitrag von 4x4V10 » 2023-03-12 20:33:32
4x4V10 hat geschrieben:
2023-03-09 17:16:23
…. Wollte ja am Anfang eigentlich nur anstoßen doch nochmal die Spritversorgung genaustens unter die Lupe zu nehmen.
Constantin
P.S.: Ihr könnt ja mal drüber nachdenken, wieso der Spritverbrauch bei verstopftem Dieselfilter steigt. Meine Antwort: Wirkungsgrad sinkt durch späteren Förderbeginn...
ich will ja nicht sagen ich hab’s gesagt….aber. :smoking:
Was wurde hier über meine „unsinnige Theorie“ diskutiert.
Schön das der Fehler gefunden ist.
Viele Grüße und immer ne Hand voll Filter im Gepäck
Constantin
P.S.: sinkender Wirkungsgrad = mehr Wärme bei gleicher Leistungsabfrage (z.b. konstant 80kmh) oder gleiche Wärme mit weniger Leistung.
Harty
#35 Beitrag von Harty » 2023-03-12 22:06:14
2023-03-12 20:33:32
na dann erläutere doch mal, wie das nun richtig zusammenhängt mit Wirkungsgrad sinkt durch späteren Förderbeginn bei verstopftem Dieselfilter.
Auch hätte ich gerne gewußt, was du mit "bei gleicher Leistungsabfrage (z.b. konstant 80kmh)" meinst. Oder wie muß ich das verstehen, wer fragt denn da die Leistung ab?
Übrigens, den Filter im Schnapsglas kann man reinigen, den muß man nicht im Gepäck haben.
CharlieOnTour
#36 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-03-13 1:34:07
In Beitrag 3 hab ich es schon erwähnt. :cool:
Leistungsverlust liegt in den meisten Fällen erstmal am Kraftstoffsystem.
Wenn da alles ausgeschlossen ist, kann man weiter suchen.
Und die Temperatur ist erstmal völlig egal. Die geht halt auch einfach Mal hoch, wenn Vollast gefordert ist.
Bei mir sah die Dieselpest so aus wie in deinem Filter.
Alles ablassen, filtern.
Tank ausbauen!!! mit Benzin mehrmals ausspülen und bin und her kippen, damit alles hinter dem Schwallblechen hervor kommt. Einfach nur ablassen ohne den Tank auszubauen reicht nicht, wenn du richtig die Pest drin hast.
Dann Diesel mit einem Biozid wieder einfüllen und ein paar Mal alle Filter wechseln. Das kann sich danach nach 10-20km wieder zusetzen. Hört dann aber bald auf.
Ich hab den Sprit durch ein Stofftuch gefiltert und in Kanistern gelagert, bis der Tank sauber war.
4x4V10
#37 Beitrag von 4x4V10 » 2023-03-13 12:21:31
Harty hat geschrieben:
2023-03-12 22:06:14
2023-03-12 20:33:32
wieso der Förderbeginn in Richtung spät geht habe ich ja mehrmals versucht zu erklären. Warum durch einen späten Förderbeginn der Wirkungsgrad sinkt, sollte bekannt sein.
Zur Frage: Der Fahrwiderstand multipliziert mit der Strecke pro Zeit fragt die Leistung ab. Wenn du konstant 80kmh auf der Ebene fährst, benötigt dein LKW eine konstante Leistung, um die Arbeit (LKW 80km bewegen) pro Zeit (1h) zu leisten. Wenn der Wirkungsgrad (Effizienz) des Motors sinkt (jetzt erst mal egal warum, um die Diskussion nicht erneut zu führen), dann benötigt er für diese Arbeit pro Zeit mehr Kraftstoff. Und das bedeutet, dass bei gleicher Last (konstant 80kmh) mehr Wärme frei gesetzt wird.
2023-03-12 22:06:14
Da hast Du mir jetzt zu einer ganz neuen Erkenntnis verholfen. Das der Vorfilter vom TE schon deformiert ist, kann man mal übersehen. Man kann ihn reinigen - klar. Man kann auch für 3€ (incl. neuer Dichtung) einen neuen verbauen und sich die Schweinerei (am besten noch auf dem Seitenstreifen) ersparen. Davon 2-3 Stück im LKW haben, hat zumindest mir bisher noch nirgends auf der Welt geschadet....
In dem Sinne immer ne Hand voll Filter im Gepäck :totlach:
Constantin
4x4V10
#38 Beitrag von 4x4V10 » 2023-03-13 12:24:54
CharlieOnTour hat geschrieben:
2023-03-13 1:34:07
Moin Chris,
so sieht es nämlich aus! Deswegen hab ich immer ne Tüte Filter an Bord. Haupt UND Vorfilter... :ninja: :idee: *duck und weg*
