Kolben schlägt an Zylinderkopf Tatra 815 Turbo
#211 Beitrag von felix » 2017-02-28 22:05:32
Genau, ist derselbe Lüfter und klingelt auf dieselbe Weise.
#212 Beitrag von felix » 2017-03-05 0:08:10
nachdem der kurze Lauf letztes Wochenende den Motor einmal mit dem alten Öl durchgespült hat, ist es Zeit für 35l neues Motoröl:
Das erhöht die Rechnung für die Reparatur um 80eur für Öl...
Heute dann bei feinstem Wetter erst mal die Luftleitbleche montiert. Nun ist er komplett:
Dann habe ich den Motor drei Stunden laufen lassen. Alles gut, der Krümmer rechts hat nicht mehr getropft. Kaum Rauch bei warmer Maschine, kaum sichtbares Blowby. Das einzige Öl Leck ist ein alter Schlauch an der Ölwanne.
Aber der ist leicht zu tauschen, habe alle Teile da.
Bin sehr erleichtert, so viele Teile, so viele Möglichkeiten etwas fasch zu machen, aber erst mal sieht alles richtig aus. :D Vielen Dank für Hilfe, Rat und Daumen drücken! :)
http://cloud.tapatalk.com/s/58bb310ea39 ... 141755.mp4
http://cloud.tapatalk.com/s/58bb314048b ... 140819.mp4
Und der neue Servo-Zylinder funktioniert auch einwandfrei. Das Ding drückt 4t, ich kann die 18 Zoll Räder mit 5,5t Gewicht auf der Vorderachse bewegen, ihrem ich nur an der Nabe vom Lenkrad drehe. Bin mir sicher, dass man damit auch im Steilhang noch die Kontrolle hat.
http://cloud.tapatalk.com/s/58bb34b8c99 ... 143226.mp4
Zwölffache Grüße,
P.S.: Das Mikro vom Telefon wird leider dem Betriebsgeräusch des Motors nicht ganz gerecht.
pshtw
Re: Kolben schlägt an Zylinderkopf Tatra 815 Turbo
#213 Beitrag von pshtw » 2017-03-05 9:04:30
Glückwunsch,
Ich finde das hört sich sehr gut an, klingt eher wie ein schiffsdiesel als ein LKW :rock:
Dagegen klingt der der KAT schmächtiger.
Alles Gute und stets genug Öl in der Wanne :spiel:
#214 Beitrag von felix » 2017-03-05 10:22:41
Danke, aber ehrlich gesagt finde ich, das der 413F als Sauger im im Stand tiefer und mächtiger klingt.
Mit den Turbos ist der Tatra eher leise und der Hub pro Zylinder ist auch nicht größer als beim Kat.
Interessant wird das Geräusch bei höherer Drehzahl, dann klingt der V12 bei 2500upm wie ein V6 bei 5000. Und schön sind die riesigen Turbos, die lange nachlaufen, wenn das Gas zurück genommen wird.
Ließe sich sicher verbessern, indem man den Schalldämpfer ganz weg lässt, aber eigentlich gefällt mir, wie leise das Ding letztlich ist, insbesondere bei nicht gekippter Kabine.
Hier wird ein LKW mit dem Motor gefahren, das Geräusch in der Kabine ist aber gut zu hören. Zum Ende flucht der Fahrer, das gibt einen Eindruck über die Lautstärke in der Kabine. Kein Vergleich zu einem 170er und co.
https://youtu.be/0hMkGIzxyBQ
Zuletzt geändert von felix am 2017-03-05 18:40:19, insgesamt 1-mal geändert.
hjm
#215 Beitrag von hjm » 2017-03-05 11:53:07
Hallo Felix,
Glückwunsch das alles geklappt hat.
Aber bei Dir ja eine Selbstverständlichkeit :unwuerdig:
Zwei Fragen:
Wo gibt es das bei Dir verbaute Soundmodul zu kaufen?
Sind die Russen so schlapp, das die so eine Servounterstützung brauchen?
Hans-Josef
lkw-allrad
#216 Beitrag von lkw-allrad » 2017-03-05 17:56:37
Ebenso einen Riesen Glückwunsch an Felix :D
Zum Thema Lautstärke:
8x8-Berger auf der Breslau 2012
#217 Beitrag von felix » 2017-03-11 22:55:00
die Ölwanne war dicht, bis dass ich neues Öl eingefüllt habe - natürlich. Eventuell ist das neue Öl aggressiver oder kriecht besser?
Also Öl wieder raus, Ölwanne los und alle Dichtungen sowie Schläuche neu. Nachher das Öl wieder zurück in die Wanne.
Der neue Kolben in Zylinder sechs ist auch noch da.
Zentralgestirn
#218 Beitrag von Zentralgestirn » 2017-05-05 19:23:19
Die Reparatur und Rekonstruktion von Tatra-Fahrzeugen im Jahr 2015
Speed5
#219 Beitrag von Speed5 » 2017-05-05 20:40:50
Danke für das Video, super!
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Zentralgestirn
#220 Beitrag von Zentralgestirn » 2017-05-05 22:11:58
Wo andere ein Werk brauchen, macht Felix das fast im Alleingang.
Wie ich Heute das Video endlich wiedergefunden habe, wollte ich das nicht vorenthalten.
Mein pers. Highlight, wenn man die Kurbelwelle mit Wälzlagern sieht. Gigantisch!!
Ansonsten immer gerne :happy:
Grüße Sebastian
