THW-Koffer - Radkästen und Achspendeln
Christian_S
#1 Beitrag von Christian_S » 2021-07-04 18:40:07
ich versuche mir auszumahlen, wie weit die Achsen mit der originalen Zwillingsbereifung im Radkasten des Aufbaus pendeln.
Bin mir aber nicht sicher, ob ich mir das Richtig vorstelle. Hintergrund, ich möchte die Radkästen auf den Innenseiten etwas kürzen,
um einen breiteren Mittelgang zu haben. Ich habe das schon bei einigen gesehen, die hatten aber vorher auf Einzelbereifung umgesattelt.
Was meint Ihr, könnte man bei den originalen Zwillingen vielleich ein paar cm raus holen?
Anbei ein Bild, wie es zur Zeit aussieht. Der Zwillingsreifen endet sehr nah vor der Spritzblechkante.
Iveco 90-16 exTHWmo
hugepanic
Re: THW-Koffer - Radkästen und Achspendeln
#2 Beitrag von hugepanic » 2021-07-04 19:42:30
1. Koffer aufs zielgewicht bringen
1a. Richtige Reifen aufziehen
2. Fahrzeug verschränken
3. Messen
4. Angstfaktoren addieren
5. Sägen, Nieten und Kleben
FM130D7FA
#3 Beitrag von FM130D7FA » 2021-07-04 19:56:05
das muss man doch auch mit Zeichnen und Rechnen rausbekommen.
Du kennst die Lage des Drehpunktes der Achse und den Abstand der Reifen vom Drehpunkt und den maximalen Weg der Pendelbewegung, bis das Gummi des äußeren Reifens theoretisch im Deckel des Radkastens radiert.
Das ist ja mit einem Zollstock recht schnell ermittelt.
Zum Rechnen/Zeichnen ist da ja ein im Prinzip nur die Geometrie des Dreiecks zu beachten.
Die Parallelverschiebung von äußerem Rad zum inneren Rad ist dann auf Papier schnell maßstabsgerecht abgeleitet, oder?
Herzlichen Gruß
Henning
Apfeltom
#4 Beitrag von Apfeltom » 2021-07-04 21:12:37
FM130D7FA hat geschrieben:
2021-07-04 19:56:05
Herzlichen Gruß
Henning
Moin Christian,
Nach eigenerErfahrung darf ich Henning sanft widersprechen :dry:
Dieselbe Aktion bei unserem Koffer erwies, dass beide Seiten garnicht gleich bemaßt waren bei der Herstellung...
Das empfohlene Verfahren, Laden, Verschränken ,Messen ist schon besser... zumindest bei echtem Alteisen :positiv:
Thom
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2021-07-05 12:45:40
Um welchen „Betrag“ sollen denn die Kästen gekürzt werden?
Die Breite ist zu einem deutlichen Teil der einfachen Umsetzung geschuldet, damit man auf dem inneren Längsträger landet.
hugepanic
#6 Beitrag von hugepanic » 2021-07-05 13:07:06
ist zwar kein THW, aber Lentner war auch recht großzügig bei der Gestalltung der Kästen.
vorher
mittendrin
nachher
Christian_S
#7 Beitrag von Christian_S » 2021-07-05 14:16:43
Hallo und Danke erst mal. Ich werde mich heute Abend mal mit dem Geodreieck hinsetzen.
Das mit beladen und ausprobieren geht leider aus Platzmange nicht.
@Marcel ich habe keinen bestimmten Wert
Iveco 90-16 exTHWmo
Jimmy
#8 Beitrag von Jimmy » 2021-07-05 16:54:57
wenn ein Stabi verbaut ist, ist das Pendeln m. E. auch nicht ganz so wild, auch sollte man nicht vergessen, das mal Schneeketten aufgezogen werden.
Aber Grundsätzlich ist einem verschmälern nichts entgegen zu setzen.
Gruß, JImmy, der auch den Radkasten angepasst hat.
