Akku-Schlagschrauber: welches Drehmoment?
CA aus OEWE
Re: Akku-Schlagschrauber: welches Drehmoment?
#91 Beitrag von CA aus OEWE » 2021-04-16 6:43:15
1ten hat geschrieben:
2021-04-13 16:09:31
ich tendiere bei den Preisen schon fast wieder zu Druckluft!
den Makita 40V kannte ich noch nicht … immerhin gibt es für die Ladegäte einen Adpater auf 18V, dann hätte ich drei verschieden Akkusysteme von Makita ;(
Gerät - Antrieb - Volt - Nm
Bosch GDS 1050 - ¾ - 18V - 1050 NM (1700)
Dewalt DCF899P2-QW, ½, 18V, 950 (1625)
Milwaukee M18 ONEFHIWF12, ½, 18V, 1356 (1898)
Makita DTW1002RTJ, ½, 18V, 1000
Makita DTW1001RTJ, ¾, 18V, 1000
Fein ASCD 18-1000 W34 SELECT, ¾, 18V, 1050
Milwaukee M18 ONEFHIWF34-502X, ¾, 18V, 1627 (2034)
Makita TW001GM201, ¾, 40V, 1800 (2050)
(in Klammern max. Lösemoment falls angegeben)
MarenB
#92 Beitrag von MarenB » 2021-04-16 7:53:23
CA aus OEWE hat geschrieben:
2021-04-16 6:37:10
Den Schrauber kann ich jetzt guten Gewissens der Liste hinzufügen 195 Euro mit Koffer und einem 5,5AH Akku (Bosch hat da im Moment ne Aktion).
Vielen Dank für die vielen Tipps
Hallo Christian,
Hast du mal einen Link zu der Aktion? Für den Kurs findet ich den nur Solo, würde im Set aber sofort zuschlagen.
Maren
#93 Beitrag von Uwe » 2021-04-16 8:31:22
1ten
#94 Beitrag von 1ten » 2021-04-16 19:00:08
Bosch GDS 1050 , ¾ , 18V , 1050 (1700)
anbei die Liste mit dem aktuellen Preisbrecher - man beachte den 3/4 Zoll Antrieb!
Zuletzt geändert von 1ten am 2021-04-16 20:15:03, insgesamt 1-mal geändert.
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
MarenB
#95 Beitrag von MarenB » 2021-04-16 19:17:57
Ah, danke. Geht in zwei Schritten und über den Händler und Bosch getrennt. Das muss man natürlich wissen :)
Maren
SvenS
#96 Beitrag von SvenS » 2021-04-19 17:18:28
Das Lösemoment bei den beiden Makitas ist 1.700.
1ten
#97 Beitrag von 1ten » 2021-04-19 19:08:43
SvenS hat geschrieben:
2021-04-19 17:18:28
danke, ist ergänzt:
Makita DTW1002RTJ, ½, 18V, 1000 (1600)
Makita DTW1001RTJ, ¾, 18V, 1000 (1700)
Fein ASCD 18-1000 W34 SELECT, ¾, 18V, 1050 (1500)
(in Klammern max. Lösemoment)
sortiert nach aktuellem Angebot.
Zuletzt geändert von 1ten am 2021-04-19 22:05:10, insgesamt 1-mal geändert.
pgs
#98 Beitrag von pgs » 2021-04-19 19:15:52
...was findet ihr eigentlich besser: Ring oder Pin als Verriegelung beim Vierkant? Schwanke da noch; beim Dewalt gibt es beide Ausführungen...
Zentralgestirn
#99 Beitrag von Zentralgestirn » 2021-04-20 1:01:42
pgs hat geschrieben:
2021-04-19 19:15:52
das kommt auf die Größe an. bei 1/2" reicht mir ein guter Friktionsring. Bei 3/4" wird es schon manchmal knapp und bei 1" habe ich ihn demontiert und benutze nur den Zylinderstift mit O-Ring/ Halteclipp. Schnell rotierende Nüsse die durch die Gegend Fliegen mag ich nicht. Wenn der Friktionsring nur aus Metall besteht geht der nicht so gut. So z.B. bei Makita. Bei anderen ist da auch mal ein O-Ring unter dem Friktionsring als Feder, das funktioniert viel besser. Verkanntet sich die Schraube bzw Mutter in der Nuss zieht man aber idr die Nuss vom Vierkannt. Da hilft nur ein Stift oder Clipp gegen. Braucht man aber eh für Verlängerungen, Adapter und Gelenke.
Mit Federkugel halte ich für gänzlich ungeeignet. Die Kugel findet nur genug halt, wenn sie in einem der beiden üblichen Löcher einrastet. Mann muss die Nuss also geziehlt in 2 Positionen aufsetzen, wie beim Zylinderstifft/Clipp auch, der Friktionsring ist aber in allen 4 Stellungen gleich wirksam. Rutscht die Kugel aus den Löchern der Nuss raus, ist die Haltekraft sehr gering und die Nuss geht stiften, was unangenehm sein kann aber immer nervig ist. Zudem haben die mit Kugel soweit mir bekannt nie das Loch für den Zylinderstift/Clipp, was ich aber als wichtig ansehe. Wenn ich weiß ich mache viele gleiche Schrauben sie sich gerne in der Nuss festklemmen, nehme ich einen Zylinderstifft und kann dann am Schlagschrauber gegen die Schraube/Mutter ziehen ohne die Nuss zu verliehen oder extra festhalten zu müssen.
Grüße Sebastian
Ferby
#100 Beitrag von Ferby » 2021-04-23 17:33:42
Ich habe mir jetzt den Bosch GDS 18V-1050 H bestellt. Dieser wurde innerhalb von zwei Tagen geliefert. :D
Nun habe ich mich soeben bei Bosch für den kostenlosen Akku registriert und nun kommt das Lieferdatum für diesen
-> in drei Monaten. :eek: :motz:
Gruß Benjamin
MiBaTec
#101 Beitrag von MiBaTec » 2021-04-23 18:08:50
Bei mir waren es 3-4 Wochen für den Akku. Der Schlagschrauber war innerhalb von 3 Tagen bei mir. Da ich aber von anderen Boschgeräten 2 18 V Akkus habe ist es nicht ganz so schlimm.
LG Michael
KU 65
#102 Beitrag von KU 65 » 2021-04-24 8:25:12
Ferby hat geschrieben:
2021-04-23 17:33:42
Gruß Benjamin
Das wäre für mich jetzt der Moment den zurück zu schicken.
Gruß Kai-Uwe
#103 Beitrag von OliverM » 2021-04-24 8:34:11
KU 65 hat geschrieben:
2021-04-24 8:25:12
2021-04-23 17:33:42
Gruß Benjamin
Sieh es doch sportlich , so hält der Kernschrott in Blau zumindest die drei Monate........
Ferby
#104 Beitrag von Ferby » 2021-04-24 9:38:35
Na mal gucken wie lange der hält, da ich Ihn nur Privat benutzen werde sollte das schon passen. ;)
Mit der Registrierung hat man dann schon drei Jahre Garantie und der Preis war unschlagbar (187,91€) zusätzlich kommt noch das Ladegerät on Top.
Gruß Benjamin
grijo
#105 Beitrag von grijo » 2021-04-24 12:24:40
2021-04-23 17:33:42
Gruß Benjamin
Wo finde ich das Angebot mit dem Kostenlosen Akku?
Joachim
pshtw
#106 Beitrag von pshtw » 2021-04-24 14:47:58
Auf der Bosch Homepage,
Du kaufst das Ding irgendwo, registrierst dich auf der Homepage und lädst dann den Kaufbeleg hoch.
Hat bei mir irgendwie nicht richtig funktioniert, zumindest habe ich keine Bestätigung über den Akku erhalten, oder ich habe jetzt dreimal dasselbe Gerät registriert...? :blush:
MiBaTec
#107 Beitrag von MiBaTec » 2021-04-24 16:22:27
Hallo Peter,
komisch, ich habe eine Bestätigung bekommen.
LG Michael
KlausU
#108 Beitrag von KlausU » 2021-04-24 18:22:32
Moin Peter,
vielleicht gibt es ja demnächst 3 Akku´s kostenlos. :D
Klaus
1ten
#109 Beitrag von 1ten » 2021-04-24 19:40:04
der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass auch zwei andere Hersteller auf der Liste im Moment auch eine Aktion haben …
CA aus OEWE
#110 Beitrag von CA aus OEWE » 2021-04-25 6:39:07
Guten Morgen,
bei mir hat es gut 2 Wochen gedauert bis der Akku angekommen ist.
VG
LandyChris
#111 Beitrag von LandyChris » 2021-04-25 7:19:20
2021-04-24 19:40:04
Wer hat noch eine Aktion?
MfG
Ferby
#112 Beitrag von Ferby » 2021-04-25 11:27:19
grijo hat geschrieben:
2021-04-24 12:24:40
2021-04-23 17:33:42
Gruß Benjamin
Joachim
Hallo Joachim,
wurde oben schon einmal verlinkt Ist aber hier nocheinmal eingefügt.
https://www.bosch-professional.com/de/d ... /prodeals/
Gruß Benjamin
grijo
#113 Beitrag von grijo » 2021-04-25 11:46:11
DANKE
1ten
#114 Beitrag von 1ten » 2021-04-25 13:41:59
Bosch, Milwaukee und Fein …
DaPo
#115 Beitrag von DaPo » 2021-04-25 15:59:37
die 18V Bosch-Geräte kommen ja auch großenteils von Milwaukee.
(Vielleicht gehen sie deshalb nicht so schnell kaputt wie üblich?)
DaPo (Daniel)
LandyChris
#116 Beitrag von LandyChris » 2021-04-25 16:22:35
2021-04-25 13:41:59
Danke
Speed5
#117 Beitrag von Speed5 » 2021-04-25 16:52:43
DaPo hat geschrieben:
2021-04-25 15:59:37
kannst du diese Behauptung irgendwie belegen?
Ist nicht böse gemeint, aber ich finde halt nix was das bestätigen würde.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
pshtw
#118 Beitrag von pshtw » 2021-04-25 22:49:28
Also auf meinen 1050 steht made in russia, wäre dann ja eher ein Moskauer als ein Milwaukeeer... :totlach:
DaPo
#119 Beitrag von DaPo » 2021-04-26 10:39:27
Hallo Michael,
meine 18V Würth-Geräte, die baugleich mit Bosch Blau sind, kommen von Milwaukee. Jedenfalls das Innenleben...
Sind aber auch schon ein paar Jahre alt, vielleicht ist es heute anders.
Ladestationen und Akkus sind auch kompatibel, ist bei mir bunt gemischt.
Milwaukee stellt auch für einige andere "Hersteller" Geräte her, so beispielsweise auch AEG. Die großen 1750W Einhandwinkelschleifer von Eisenblätter kommen auch von Milwaukee, Ersatzteile und Zubehör kaufe ich meistens von AEG...
DaPo (Daniel)
meggmann
#120 Beitrag von meggmann » 2021-04-26 11:50:43
Ist Milwaukee nicht auch von Chinesen aufgekauft?
