Klappen selber bauen
Hallo, ich baue mir gerade einen Kühlkoffer als Wohnmobil um. Die Wand ist eine 40mm Alu-PE-Alu Sandwich Bauweise.
Nun möchte ich mir 2 Klappen ca 90*80cm links und rechts reinschneiden und benötige hier noch ein paar Tipps. Das Forum habe ich soweit schon durchgelesen, aber nichts brauchbares gefunden.
Frage 1: Ich möchte den Ausschnitt (nicht die Klappe sondern die bleibende Wand) mit einem U Profil einrahmen. Problem: Wo gibt es Profile mit einem Innenmaß von 40mm??
Die ausgeschnittene Klappe möchte mit der PVC Dichtung Hart/Weich von Titgemeyer einrahmen. Die hat 2 Dichtungen dran.
Frage 2: Wie soll ich die Klappe am besten befestigen? Normale Scharniere? Stangenscharniere? Dann muss ich aber doch als Verstärkung eine Alu Platte außen und innen befestigen, damit dies dann auch hält???
Frage 3: Welches Schloss/Griff eignet sich hierfür?
Vielen Dank in voraus für eure Antworten.
Tingeltanglbob
Tingeltanglbob
- Lassie
Re: Klappen selber bauen
ich hab meinen Koffer & Klappen auch selber gebaut:
Das Bauprinzip:
- Ausschnitt mit den Wunschmassen machen
- in den Aussenrahmen ein U oder passendes h-Profil kleben
- die Klappe mit Schloß / Verriegelung versehen
- die Klappe mit gegenläufigem h-Profil zum Rahmen versehen, Dichtband oder Keder (je nach verfügbarem Profil) einziehen
- Klappe mit Tila-Band oder Scharnierband an der Wand befestigen
- ggf Gasdruckdämpfer, Offenhalter, etc montieren
Profile gibt es bei diversen Aufbauherstellern, ich hab meine von Moser. Es gibt aber wohl auch welche von Ormocar, Titgemeier, Reimo, etc.
Das Bauprinzip:
Danke für deine Antwort.
Das Problem ist aber, dass ich noch kein U Profil gefunden habe mit einem Innendurchmesser von 40! Bei Moser und bei Titgemeyer.
Hast du evtl. Ein Foto von deiner Klappe. Insb vom Schloss?
Du kannst statt einem U auch zwei Winkel wie ein L nehmen. Einen von innen und einen von Außen und die Funktion ist wie ein U.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Vario 816 mit Holzkoffer und Selbstausbau - steht zum Verkauf
bei Fibrolux gibts Gfk-U-Profil mit 48 Aussen und 4mm Wandstärke...
http://fibrolux.com/de/main/gfk-profile/
Der Webshop geht zwar momentan nicht, aber dort haben selbst 6m-Profile unter 10€ Versand gekostet....
Gruß Claus
Gruß Claus
Danke für die vielen hilfreichen Antworten. Habe erfahren, dass man sich U-Profile auch vom Metallbauer kanten lassen kann. Ich frage da auch mal nach.
Wenn noch jemand Infos über Schlösser und Türgriffe hat, dann her damit.
starte gerade jetzt mit meinen 2 Klappen.
Aufbau erfolgt durch Z—Profil Rahmen und aufgeklebte Al-Haut.
von Innen kommt 40mm Isolierung drauf, Dichtung auf Klappe, Stangenscharnier.
Als Schliesssysrem ist ein handelsüblicher Garagentorverschluss mit 2xFallen und einem versenkten Griff angedacht.
Falls soetwas von interesse ist bitte Melden.
- wildandfree
- Selbstlenker
Hallo Jürgen,Lassie hat geschrieben: ↑2018-06-03 10:17:14Hi,
Das Bauprinzip:
wir bauen uns auch 2 weitere Klappen in unsere Kabine ein.
Was für ein Schloss/Griff hast du verwendet?
Susanne
- Lassie
das Selberbauen der Klappen ist jetzt ca 15 Jahre her - ich hab einfache und abschließbare Schnapp-Verschlüsse von einem Fahrzeugbauer genommen. Nachteil: ich muss beide Verschlüsse an meiner Heckklappe gleichzeitig betätigen - geht aber sehr gut.
- Bad Metall
Von Southco gibt es drehbare Kompressionverschlüsse die vertieft in das Panel eingebaut werden. Die Schnitte sind zwar etwas
Kompliziert da schräg, aber der Verschluß ist gut.
Ist ein klappenbausatz nix?
Ich hab mit nem Bausatz von fourfactory gearbeitet.
Würde ich wieder machen...
ich habe unsere Klappen ja auch mehr oder weniger selber gebaut und die Verschlüsse hier geholt. Sind in Summe 6St. und alle gleichschließend.
Mit der Qualität und dem Service bin ich zufrieden.
https://www.staukasten4you.de/zubehoere ... uesse/?p=1
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Fahrgestell fertig
- Lassie
in dem Link sind meine Schlösser zu finden: Edelstahlschlösser 120 x 92 mm. Das sind die Dinger - funktionieren, sind nach 15 Jahren immer noch rostfrei, ab und an muss halt mal ein Tropfen Öl ins Schloss.
Waren recht einfach einzubauen....
- Willi Jung
Gleichschließende Briefkastenschlösser.
Ich habe zwar dadurch etwas mehr Verschlüsse (5 auf 2m Länge), aber dadurch auch gleichmäßigen Andruck an die Dichtung auf ganzer Länge. Billiger und einfacher geht nicht. Hält Jetzt schon seit über zwei Jahren bei ständiger Nutzung.
LG Willi
LG Willi
- Willi Jung
- wildandfree
- Selbstlenker
vielen Dank für die Tipps
Wir werden wohl dieses Schloss nehmen .
Das gibt es auch bei Staukasten4you, aber bei Hoppe eutlich günstiger
Susanne
Susanne
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2021-03-02 14:04:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Bitte keine Produktfotos hochladen, die gehören euch nämlich nicht.
