90-16: wummerndes Geräusch
brummiwomo
#1 Beitrag von brummiwomo » 2019-09-10 13:18:26
mit ist gestern bei einer Fahrt nach 2 monatiger Standzeit ein wummerndes Geräusch aufgefallen das ich so noch nicht kannte.
Bei Tempo 60-70 hat es etwa eine 3/4-Sekunden-Frequenz (d.h. alle ca dreiviiiertel Sekunde brunnt es kurz) je schneller die Fahrgeschwindigkeit desto kürzer die Wummer-Frequenz.
Geh ich von Gas ist das Wummern weg.
Ich meine auch ein leichtes Vibrieren beim Wummern zu spüren.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Carsten
Is halt immer was :)
stefan1965
Re: 90-16: wummerndes Geräusch
#2 Beitrag von stefan1965 » 2019-09-10 13:25:51
Hallo Carsten,
vielleicht ein Standplatten in den Reifen?
#3 Beitrag von Ulf H » 2019-09-10 13:26:20
... stand die Karre nur, oder wurde was umgebaut? ...
Jerrari
#4 Beitrag von Jerrari » 2019-09-10 14:20:23
Reifen platt gestanden?
Die Frequenz spricht zumindest dafür - kannst ja mal die Frequenz explizit rausrechnen (Reifenumfang, Geschwindigkeit,...) und vergleichen.
Hab ich auch teilweise, wenn der Wagen mal ein paar Monate stand.
Bei mir wird es dann nach ca. 50km merklich leiser und verschwindet dann ganz
Das Geräusch droht mir auch nächstes Wochenende wieder, wenn ich den aus der Halle hole....
Gruß, Alec
Unimuck
#5 Beitrag von Unimuck » 2019-09-10 14:57:03
Verbindung Krümmer / Flammenrohr lose ?
Gruß Hartmut
brummiwomo
#6 Beitrag von brummiwomo » 2019-09-10 19:08:01
Danke schonmal.
Standplatte scheidet aus, da das Geräusch verschwindet wenn ich vom Gas gehe.
Krümmer prüfe ich.
Geändert wurde nichts im Bereich Motor/Antriebsstrang.
Es gab neue Sitze. Der Rest spielte sich im Aufbau ab.
Carsten
DaPo
#7 Beitrag von DaPo » 2019-09-11 8:54:30
Hallo Carsten,
von anderen Fahrzeugen ausgehend, könnte ich mir u.A. Folgendes vorstellen:
  • Motorlgergummi defekt
  • Getriebelagergummi defekt
  • Spiel o.Ä. in einer Gelenkwelle
DaPo (Daniel)
#8 Beitrag von Uwe » 2019-09-11 10:23:15
Normales Geräusch des VTG?
brummiwomo
#9 Beitrag von brummiwomo » 2019-09-11 11:16:01
Uwe hat geschrieben:
2019-09-11 10:23:15
hm, könnte schon in die Richtung gehen.
vor dem Wummern gab es ein eher singendes Geräusch. nur nicht so pulsierend.
das ist jetzt weg.
#10 Beitrag von Ulf H » 2019-09-11 11:30:19
... kein Wunder bei dem Namen ...
brummiwomo
#11 Beitrag von brummiwomo » 2019-09-11 12:53:49
Ulf H hat geschrieben:
2019-09-11 11:30:19
:totlach: :totlach: :totlach: :totlach:
Nomen est omen
#12 Beitrag von lura » 2019-09-11 13:01:24
Ich würde sagen normales Geräusch, hab(tt)en meine Magiren auch, abhängig von Temperatur, Belastung und Laufleistung an dem Tag.
WorldAndFamily
#13 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-10-03 14:11:08
Grüße :rock:
ist schon lange her, aber hast du das wummernde Geräusch weg bekommen? Und woran hat es gelegen?
Ich habe nämlich ein ähnliches wummern incl. Vibration des Motors.
Es liegt auf jeden Fall vor dem Getriebe, weil es im Standgas bei stehendem Fahrzeug und Kupplung getreten bereits ganz leicht spürbar ist. Im grünen Bereich ist es am stärksten und obenrum wieder kaum spürbar :blush:
Fühlt sich an als hätte der Motor eine schwingende Unwucht, die übrigens auch während der Fahrt bei gedrückter Motorbremse (Nullförderung) nicht weg geht.
Die Schwingungen treten im Intervall auf und zwar bei 1500 U/min etwa 70 mal pro Minute.Ich
Ich bin ratlos an der Stelle :bored:
Gruß Kai
Der Reisende Roland aus dem Erzgebirge!
75-16 Ex-Fw Bj.1985
brummiwomo
#14 Beitrag von brummiwomo » 2020-10-04 10:56:55
Hallo Kai,
Das Geräusch konnte nicht weiter lokalisiert werden.
Es ist tatsächlich so, dass es manchmal trotz identischer o.g. Faktoren (Drehzahl, Last,...) schwächer ist (und das dann konsequent während der gesamten Fahreinheit) und manchmal stärker zu hören ist.
Das Thema ist hier auch schon in anderen Threads mal in ähnlicher Form aufgetaucht. Ich habe daher beschlossen es zwar weiterhin zu beobachten aber als Gegeben zu akzeptieren.
Sorgen macht es mir keine, da bislang keine negativen Auswirkungen bekannt sind, obwohl offensichtlich einige dieses spezifische Wummern kennen.
Dennoch bleibe ich weiterhin offen für weitere Vorschläge :spiel:
Carsten
WorldAndFamily
#15 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-10-04 11:31:18
:bored: schade...
Da ich eh noch ein paar Sachen zu checken habe, hoffe ich das sich dabei die Sache irgendwann mit auflöst. Ich werde berichten :cool:
Demnächst anstehende Maßnahmen:
-Düsencheck incl evtl. Austausch
-Auspuff von der Motorbremse bis zum Schalldämpfer neu, incl. Flexrohr statt Überschubtrichter
-Flüssigkeiten tauschen incl. aller Filter
-dann evtl. noch Motor-Gummilager tauschen
VG
Kai
75-16 Ex-Fw Bj.1985
Radler61
#16 Beitrag von Radler61 » 2020-10-04 12:00:58
Motorgebläse ?
WorldAndFamily
#17 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-10-04 12:09:41
Hallo Radler,
was genau meinst du damit?
75-16 Ex-Fw Bj.1985
#18 Beitrag von Ulf H » 2020-10-11 16:46:40
... tippe spontan auch auf Motorlager ... zu Stein gewordenes Gummi dämpft nun mal nicht mehr wie vorgesehen ...
WorldAndFamily
#19 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-10-11 18:43:36
2020-10-11 16:46:40
Hallo Ulf,
aber wäre Motorlager dann nicht dauernd wummern und nicht Intervallartig Frequenz ca. 200/Teil der Drehzahl? Also bei 1500 U/min 70 mal Wummern in der Minute? :bored: Ich frage weil ich keine Ahnung hab :(
75-16 Ex-Fw Bj.1985
#20 Beitrag von Ulf H » 2020-10-11 18:49:47
... wenn es sogar proportional zur Drehzahl wummert, dann liegt die Ursache fast sicher im Bereich Motor ...
... meist spielen da noch Resonanzgeschichten mit rein, die sich mal aufheben und mal verstärken ...
WorldAndFamily
#21 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-10-11 18:53:26
2020-10-11 18:49:47
Hmm... ich werde jetzt Schritt für Schritt mal die Sachen angehen und immer nur eins ändern, damit ich hinterher auch sicher weiß woran es gelegen hat :ninja:
Kai
75-16 Ex-Fw Bj.1985
