wolf_gang hat geschrieben:Wir haben ebenfalls den den RSA-110 von Waeco, mit Kältespeicher. Der Kühlschrank ist in einem Schrank eingebaut der fast den Angaben von Waeco entspricht. Der obere Lüftungsschlitz in der Türe ist zu niedrig, steht also etwas vor der Tür vom Kühlschrank. Es begann in Tunesien:
Der Kühlschrank lief permanent, saugte die Batterien leer und kam nicht unter 10°C im Kühlfach wogegen es im Gefrierfach -16°C waren.
Wolfgang
Also, Wolfgang,
"Dein Problem" haben auch viele Käufer neuer "Einbauküchen", deren Kühlschränke nicht richtig eingebaut worden sind. Da läuft dann der Kompressor rund um die Uhr. 'Ne Zeitlang wenigstens...
Die Prozesswärme des Kompressors muss zuverlässig abgeleitet werden. Bei gehörigem Abstand der Rückwand des Kühlies zur "Wand" müssen die unteren Lufteinlässe / oberen Luftauslässe ausreichend dimensioniert werden. Wenn sich die Innentemperatur des Koffers der Ablufttemperatur des Kühlies annähert, haben wir ein physikalisches Problem. Die Thermik klappt nicht mehr von selberter.
Für dieses bekannte Problem gibt es thermisch gesteuerte Doppelventilatoren, eigentlich gedacht für den Betrieb von Absorbern, die aber auch beim schlecht belüfteten Kompressor zuverlässig arbeiten. Die kosten nicht die Welt, werden vom Zubehörhandel als "Zusatzlüfter" einbaufertig geliefert und würden das Problem zuverlässig lösen, indem sie als "dynamische Lüftung" die Warmluft nach oben abführen und Kühlluft von unten ansaugen. Da sie nur bei Hitzestau arbeiten und ohnehin keine hohen Verbrauchswerte haben, erscheinen sie mir als der "Königsweg" zur Problemlösung.
Die Zusatzlüfter sollten bei allen Absorberkühlschränken Standart sein und bieten sich auch bei eingebauten Kompressoren an, weil sie, wie gesagt, nur bei Hitzestau arbeiten. Sie bewirken wahre Wunder in Bezug auf die Kühlleistung...
Nicht verwandt, nicht verschwägert...
Grüsse aus Mainz
Nik
"An einem guten Biere ist mehr gelegen als an medizinischen Goldessenzen, Herzpulvern und derlei Siebensachen. Brauhäuser und Bierkeller sind die vornehmsten Apotheken."
