Fenster beim FM2 vorne montieren?
Hallo zusammen!
Ich will vorne am FM2 Fenster haben, Durchgang habe ich dort keinen.
Und zwar war meine erste Idee ein Schiebefenster in einen der beiden Ausschnitte von der Klimaanlage zu bauen.
Das habe ich aber weitgehend verworfen weil es sicherlich nicht ideal ist das genau am Rücken zu haben, dort kommt das Bett hin.
Plan B ist nur in die beiden Ausschnitte oben rechts und links ein Klappfenster als Seitz S7 oder S4 zu bauen, die sollten sich sogar ganz öffnen lassen.
Ich mag gerne mit offenen Fenstern schlafen und das erscheint mir passend. Ausstellfenster sind auch regentauglicher scheint mir.
Und man kann recht schön vorne rausgucken, das wäre bereits überhalb dem Führerhaus, wenn kein Dachträger drauf ist.
Was ich grob abends gemessen habe sind da unter den Deckeln 38x28cm Ausschnitt vorhanden.
Die Probleme:
1. finde ich keine masslich passenden Fenster in dem Stil, habt ihr da einen Tip für mich, bezahlbar wäre auch recht nett.
2. sind solche Fenster an der Front generell regendicht bei der Fahrt? Bei Wohnwagen sind dort ja recht häufig auch grosse Fenster zu finden.
3. Habt ihr Erfahrungen bezüglich Steinschlag an der oberen vorderen Front vom Shelter? Kommt da noch was hin?
Ich bin euch wie immer sehr dankbar für eure Hilfe!
Vielen Dank im Voraus!
Gruss Bernd
Die Probleme:
Gruss Bernd
Re: Fenster beim FM2 vorne montieren?
... da möchte ich auch schon lange Fenster haben ... wenn ein Stein dort oben landet, dann hat es vorher schon die vergoldete Windschutzscheibe bedroht ... Steinschläge beim LKW treffen, wenn überhaupt dann unten auf die Windschutzscheibe ... aber Äste gibts dort vorne, oben je nach Gegend zum Teil mehr als genug ...
- Linksfahrer
Wenn ich bei uns den Shelter oberhalb des Fahrerhauses anschaue ist da ein Massengrab von Insekten. Wenn du da dauerhaft rausschauen willst musst du auch Scheibenwischer mit Wisch-Wasch- Anlage oder Abreißfolien verbauen. Bei uns ist jetzt ein Windabweiser auf dem Fahrerhaus. Rausgucken geht da natürlich nicht mehr.
Wenn wir doch noch mal nach Afrika fahren wird über dem Bett eine Dachlucke als Safariausguck installiert. Da sind wir allerdings noch auf der Suche nach einem einigermaßen bezahlbaren Modell.
Moin!
ich habe an meinem FM 2 aus den erwähnten Gründen (Bett vorne,schlafe gerne mit offenem.fenster) eine der Klappen entfernt,genauer die Links oben,dort den inneren Falz weggeschnitten,mir.ein dänisches Fenster seitlich schiebend angeschlagen anfertigen lassen,glas.mit ESG,das dann von innen hinter den äußeren Falz geklebt. unten dann noch eine VA leiste reingesetzt. zum einkleben kannst du durch die vorhandenen Löcher im aussenfalz das Fenster ranziehen.
klappt wunderbar hält dicht ..außer.man vergisst das vor der Fahrt zuzumachen..
eine absolute Verbesserung,sonst war die Bett Ecke dann doch etwas stickig.
Glasfläche ist halt etwas bescheiden... für Licht lohnt das nicht wirklich,sonst schon.das Fenster ist halt im Vergleich zur Größe etwas teuer...ca 200€...
@steyermeier ... genau das was ich suche, gibts da Fotos von? ...
so ungefähr?
insgesamt funktioniert das gut,den begrenzenden Faktor beim öffnen sieht man vielleicht...
der untere Anschluss ist halt nicht so schön...da hätte man auch den äußeren Falz abschneiden müssen und dann ein Winkel Blech unter den Fenster Rahmen... warum hab ich das damals eigentlich nicht gemacht? keine Ahnung...so hält den Rahmen geschlitzt und Blech da rein..war auch unterwegs...
bin kein Freund von wassertechnischen Anschlüssen ,die versagen, wenn das Dichtmittel versagt...
die letzten Wochen bei 40 Grad zwangsweise bei tagounite im nix war das Fenster schon sehr hilfreich zum durchlüften..am Schluss hab ich allerdings dann doch auf dem Dach von shelter geschlafen...
- MadLemming
Ich habe die hier genommen:
https://produkte.velfac.de/products/18764/18782/19077
Habe aber kein ESG sondern VSG genommen.
"Es gibt nur drei Sachen, die im Leben sicher sind: Steuern, der Tod und dass ein AC/DC-Konzert einen vom Hocker haut."
"Gott erschuf vielleicht die Welt, aber Angus Young gründete AC/DC."
Ich habe da vor einiger Zeit auch geschaut, ich bin mir nicht mehr wirklich sicher, aber bei CARBEST gab es welche die nahe dran waren.
( aber wie gesagt ... bin mir nicht mehr ganz sicher .... )
Edit:
https://www.campingwagner.de/product_in ... 380mm.html
Das hat die Größe
Danke, das schreit direkt nach Nachahmung ...steyermeier hat geschrieben: ↑2020-05-11 15:05:36IMG_20200511_145311_0.jpgIMG_20200511_145303_3.jpg
so ungefähr?
solche Holzfenster sind mir viel zu klobig.
Ich habe 10mm Alu-Flachstäbe in der Dicke einer Polycarbonat-Scheibe ausgefräst.
Dann die originalen Löcher zum Verschrauben verwendet.
Alles mit Silicon eingesetzt.
Der Lichtausschnitt ist so groß, wie das Loch ab Werk.
Einziger Nachteil: Man kann die Scheiben nicht öffnen.
ja eben.
Plexiglas hatte ich vorher auch drin.schöm hell, schön schnell verkratzt..aber ich wollte lüften und Durchzug...
was mir gerade noch einfällt..für ganz rustikal könnte man natürlich eine von den anderen schwenkbaren klappen verwenden...die die hinten als Zugang für Anschlüsse o.ä. verbaut sind..mit dem Rahmen Aufsatz.. vielleicht noch bisschen dämrnen...nur Mal so...
ja eben.
Ich habe kein fester vorne, wir ja eh schnell schmutzig, und dazu die Gedanken mit Ästen usw. Deswegen einfach ein Klappe gebaut, etwa 110*60 cm und öffnet 180 Grad wann es muss. Ist damit gleich unser Notausstieg. Dazu besser isoliert als Glas, auch nicht unwichtig (haben das Bett vorne). Licht kommt genug von Seitenfenster, und hier schreiben auch alle über lüften und weniger über Licht.
Okay ist kein FM2 aber die Frage ging eher um Fenster-vorne als genau FM2, dachte ich so.
- rotertrecker
Hallo Willem,
wenn ich mir diese beiden dicken Rohre so anschaue, und wo die scheinbar hinpusten, da wäre Glas eh relativ sinnfrei...
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
- Speed5
rotertrecker hat geschrieben: ↑2020-05-12 8:24:08Hallo Willem,
Gruß Sven
Ich bin der Meinung die dicken Rohre, saugen.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
... wird aber trotzdem nicht reichen, alles Übel von der vorderen Kofferoberkante fernzuhalten ...Speed5 hat geschrieben: ↑2020-05-12 9:13:37rotertrecker hat geschrieben: ↑2020-05-12 8:24:08Hallo Willem,
Gruß Sven
Gruß Michael
- Speed5
Moin Ulf,
Da bin ich deiner Meinung.
Gruß Michael
Gruß Michael
Das sehe ich auch so. Aber das eine, noch dickere Rohr in der Mitte bläst schwarze Luft …Speed5 hat geschrieben: ↑2020-05-12 9:13:37rotertrecker hat geschrieben: ↑2020-05-12 8:24:08Hallo Willem,
Gruß Sven
Gruß Michael
- rotertrecker
Ups, die richtige Brille hilft!
Ihr drei habt recht!
Vor allem Pirx...
Vor allem Pirx...
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Klaus
Klaus
Wie wäre es denn alternativ mit dem Einbau einer Deckslucke oder Bullauge aus dem Bootsbereich?
Sind nicht doppelverglast, sollten aber dicht sein und stabil.
Ich hab vorne im LAK über den Fahrerhaus ne Dachluke verbaut (ESG mit Prüfzeichen) - nebenbei ist das die Scheibe die am längsten sauber bleibt.
Ist bisher zu 100% dicht und hat knapp über 100 € gekoste, würde ich auch immer wieder so machen.
Hallo Marcel
so in etwa habe ich es mir vorgestellt. Und wenn es mehr auf Belüftung als Belichtung ankommt und wenig Platz vorhanden ist, ein Bullauge in die Ecke. Ich habe eins in die Tür gesetzt, aber nicht zum öffnen.
Mal ne doofe Frage... Man sieht ja immer das alles auf nem Heckträger derbe verdreckt. Wie sieht's denn mit nem Fenster im Heckbereich aus? Heckträger ist nicht geplant aber nen großes Fenster könnte ich mir da noch vorstellen.
Grüße Malte
Grüße Malte
Kommt halt auch darauf an wie das Ende des Shelters aussieht - beim LAK stehen die Wände etwas über und so bleibt der Bereich innen relativ sauber.
