MAGIRUS 130D9 WOMO UMBAU
franz_appa
Re: MAGIRUS 130D9 WOMO UMBAU
#61 Beitrag von franz_appa » 2020-03-18 23:19:55
Das für ne 5 kgGasflasche ?
Sieht scheinbar so klein aus...
Moerk
#62 Beitrag von Moerk » 2020-03-19 9:45:44
Stippo hat geschrieben:
2020-03-18 19:29:07
IMG_20200306_101309_copy_912x684.jpgIMG_20200306_100522_copy_912x684.jpgIMG_20200306_101259_copy_912x684.jpgIMG_20200306_100537_copy_912x1216.jpg
Vielen Dank für die Bilder vom Gaskasten!
Noch eine Frage: Der LKW hat ja die Gasprüfung bestanden, wie ich lese. Wurde kein Deckel für den Gaskasten verlangt, auf den Bildern sieht es so aus, als ob der Kasten oben offen ist?
Der TüV-Prüfer mit dem ich meine Idee des Gaskastens diskutiert habe (auch auf dem Trittbrett), wollte nämlich unbedingt einen Deckel?!
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Stippo
#63 Beitrag von Stippo » 2020-03-19 14:57:14
lura hat geschrieben:
2020-03-18 20:13:48
Die guten Mehrschichtholzplatten sind ja quasi mitgeliefertes Ausbaumaterial. :rock:
Eben... Sämtliche Schrank öden usw sind süß den Mehschichtplatten der Schlauch Kästen...
> Am allerbesten sagt man das <
>>>> was man ernst meint <<<<
>>>>>>> nur im Spaß <<<<<<<
Stippo
#64 Beitrag von Stippo » 2020-03-19 14:57:49
franz_appa hat geschrieben:
2020-03-18 23:19:55
Jo, 5kg Flasche
Gruß Stippo
>>>>>>> nur im Spaß <<<<<<<
Stippo
#65 Beitrag von Stippo » 2020-03-19 15:00:28
Moerk hat geschrieben:
2020-03-19 9:45:44
2020-03-18 19:29:07
Für die Gasprüfung war des scheinbar irrelevant...
Werde berichten, wie ich damit beim TÜV war...
>>>>>>> nur im Spaß <<<<<<<
franz_appa
#66 Beitrag von franz_appa » 2020-03-19 16:07:56
Die Vorschrift mit dem absolut geschlossenen Gaskasten bezieht sich - meines Wissens - nur auf den Innenraum.
Aussen könnte man ja auch diese total offenen Gasflaschenhalter benutzen, muss dann gegen Diebstahl und Fremdbedienung gesichert sein.
Interressant wird es dann bei "Betreten" des Innenraumes. Da darf der flexible Schlauch nur eine bestimmte max-Länge haben, usw.
Mal in den Vorschriften wühlen.
macherknox
#67 Beitrag von macherknox » 2020-03-19 16:16:57
Hallo Natte,
oh, das wäre fein, wenn Du eine Vorschrift über die erlaubte Leitungslänge hast. Bei mir sind die Gasflaschen auch ausserhalb im Staukasten und ich möchte das irgendwann von französisch auf nicht-lebensgefährlich und prüfbar umbauen (lassen).
Max
franz_appa
#68 Beitrag von franz_appa » 2020-03-19 16:25:09
Hey. leider falsch verstanden:
Ich habe die Vorschriften nicht, aber sie müssten irgendwo im Netz zu finden sein bzw irgendjemand hier im Forum der sich unlängst damit auseinandergesetzt hat, hat sie am start. Oder oder oder...
#69 Beitrag von Ulf H » 2020-03-19 17:32:04
.... GGVS 204 ... mal sehen ob meine Erinnerung noch funktioniert ...
#70 Beitrag von Pirx » 2020-03-19 17:52:39
DVGW G 607?
P.S.: Wobei ich die Forderung nach Einhausung einer außenliegenden Gasflasche für reichlich überzogen halte. Truma fordert das für seinen LKW-Gasflaschenhalter auch nicht und kennt sicher sämtliche Vorschriften im Gasbereich:
https://dealernew.truma.com/_anweisunge ... _36000.pdf
Stippo
#71 Beitrag von Stippo » 2020-03-20 23:00:10
Maximal 40cm Länge und direkt an 30mbar Druckminderer mit Sicherheitsventil angeschlossen.
>>>>>>> nur im Spaß <<<<<<<
macherknox
#72 Beitrag von macherknox » 2020-03-20 23:21:03
Danke, das ist mal 'ne Grösse zum planen.
Viele Grüße,
Max
wildandfree
#73 Beitrag von wildandfree » 2020-03-25 10:32:05
2019-08-17 17:39:14
Bau des Motorradträgers
Aussenrahmen U-Stahl 4x50x100mm
Führung 10x40mm POM
Schlitten aus 3x40x70mm Vierkantrohr
Arretierung vom Feuerwehr Equipment.
Die Plattform hab i scho länger rumliegen...
Etwas abgeändert und angeschraubt.
2to Winde verbaut...
Hallo Stippo,
wie hast du den Heckträger befestigt? Hast du dafür etwas an den Zwischenrahmen geschweißt?
Wie sieht das aus?
Es wäre super, wenn du Bilder davon einstellen könntest. :hacker:
Danke und Grüße
Benny und Susanne
Stippo
#74 Beitrag von Stippo » 2020-03-25 16:25:27
Hallo Benny und Susanne
Hab des unten mit dem ZwischenRahmen und oben am Koffer verschraubt.
Gruß Stippo
>>>>>>> nur im Spaß <<<<<<<
