Fußbodenheizung, interessantes System. Bekannt?
t3bulli
#1 Beitrag von t3bulli » 2020-01-24 12:28:51
Da ich immernoch in den Kinderschuhen meiner Planung eines FM2 bin, stolper ich hier und über Sachen.
Da ich meinen Bodenaufbau relativ niedrig halten will, aber irgendwie noch nicht auf die FBH verzichten will habe ich nach Trockensystemen gesucht. Irgendwo landet man immer dort, dass danach noch eine dicke Tragschicht (z.B. doppelt Fermacell) drauf muss. Das ist weder höhen- noch gewichtsparend.
Jetzt bin ich über die scheinbar 2 Systeme (EPS oder MDF) der Firma https://heizkclever.de/ gefallen. Leider auf der Homepage nur 6 Sachen im Shop, aber in der Bucht gibt es doch einiges von denen. Die scheinen gerne Angebote auf Nachfrage zu machen, soll mir recht sein. Höhe unterschiedlich von 10-16mm FFB. Man kann also mit Laminat direkt drauf und bleibt somit problemlos unter 20mm. Scheinbar sind die auch für Wandmontage geeignet, was mir doch ein paar interessante Ideen bringt.
Die FBH soll nicht mein einziges Heizmittel sein, zusätzlich sollen noch 2 Konvektoren mit Lüftern verbaut werden und noch Tankheizung etc.
Würde die FBH mit RKL )ohne Vormischer) an einen Heizkreis am Verteiler hängen. Da es nur 8 bzw. 10mm Schlauch ist, sollte das mit dem Verteiler ja trotzdem klappen, hydraulischer Abgleich ist über Überströmventil bzw. immer offener Heizkreis Boiler angedacht.
Also original Shelterboden raus, dann die Systemplatten drauf (ob EPS oder MDF überlege ich noch, was denkt ihr?), Heizungsrohr rein, Laminat, fertig.
Dadurch könnte ich auch relativ einfach Heizung auf einem Zwischenboden (Sitzecke) verlegen.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Art Heizung, Bedenken, Kritik, Tipps?
ich verlinke einfach mal eine Auktion, wenn nicht gewollt, bitte löschen.
https://www.ebay.de/str/cleverheizen2015
Ich danke euch für Input
Thomas
Gruß Thomas
AutoVilla
Re: Fußbodenheizung, interessantes System. Bekannt?
#2 Beitrag von AutoVilla » 2020-01-24 12:37:07
Hallo Thomas,
Habe bei mir eine ähnliche Lösung von https://quick-tec.com/ verbaut, trägt ca. 30mm auf, Rohre sind 16mm Aluverbundrohre wie sie bei Hausinstallationen verwendet werden. Lässt sich gut verarbeiten und tut was es soll.
Gruss Michael (AutoVilla)
pari
#3 Beitrag von pari » 2020-01-24 13:14:48
t3bulli hat geschrieben:
2020-01-24 12:28:51
Thomas
wir haben die verbaut.
Macht was sie soll, einfache Verlegung.
Aufgrund der niedrigen Einbauhöhe ist nicht wirklich eine Dämmung nach unten gegeben.
Bei uns geht das in den Doppelboden.....
vg
pari
CA aus OEWE
#4 Beitrag von CA aus OEWE » 2020-01-24 13:17:17
Ich nehme an du hast sie vollflächig unter den Möbeln und Tanks verbaut :)
t3bulli
#5 Beitrag von t3bulli » 2020-01-24 13:18:01
pari hat geschrieben:
2020-01-24 13:14:48
2020-01-24 12:28:51
Thomas
Dämmung beim FM2 sind ja knapp 60mm. Deswegen war mir das egal. Sonst klar, dann sollte was drunter.
Welchen Rohrdurchmesser habt ihr verbaut, und wie geregelt?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
pari
#6 Beitrag von pari » 2020-01-24 13:38:58
Abgesehen von der Fußbodenheizung/Wandheizung (8mm?) mit dem System haben wir als Zuleitung bis zum Verteiler 15mm Verbundrohr verwendet.
Geregelt wird manuell am Verteilerblock. Wir haben 3 Heizkreise.
- WW-Boiler
-Dusche und Badezimmer
Wohnkabine mit Kofferraum
vg
pari
Apolda13
#7 Beitrag von Apolda13 » 2020-01-24 14:12:50
Habe mich für diese Matten entschieden und bin zufrieden. Sicher ein anderer Anspruch, funktioniert mit 24 V oder 12V.
https://www.youtube.com/watch?v=GBLZVWr5hmQ
the_muck
#8 Beitrag von the_muck » 2020-01-24 20:02:33
Was spricht denn dagegen 8er Verbundrohr in die Isolierung zu fräsen?
t3bulli
#9 Beitrag von t3bulli » 2020-01-24 20:14:02
Die 60er Isolierung ist quasi Alusandwich. Da möchte ich nicht fräsen.
Gruß Thomas
#10 Beitrag von Ulf H » 2020-01-24 20:18:12
... hab sowas verbaut ... seit 12 Wintern in Betrieb ... irgendwo siffts immer ...
Jabob der Baumeister
#11 Beitrag von Jabob der Baumeister » 2020-01-24 21:40:22
Servus Ulf,
Wenn ich da einen durchgehenden Schlauch reinlege dann kann der ja nur an den Enden siffen?
Oder gibts da andere praxis Erfahrungen?
Gruß Jakob
u1550
#12 Beitrag von u1550 » 2020-01-24 22:26:45
Wenn Du noch flacher heizen willst:
viewtopic.php?p=817408#p817408
Läuft seit 16 Jahren/70000km :rock:
Grüße - Richard
Wer nicht spinnt, ist nicht normal.
#13 Beitrag von Ulf H » 2020-01-25 16:46:52
... es gibt im System genug Schnittstellen ... Heizung, Verteiler, etc ... die Heizleitung im Boden macht im Gegensatz zum Rest keinen Kummer ...
t3bulli
#14 Beitrag von t3bulli » 2020-01-28 12:54:07
the_muck hat mich da doch einfach auf eine Idee gebracht. Da werde ich wohl dünnere Siebdruck auf den Shelterboden legen und mit einem 8er Kugelfräser einfach die Heizschlangen einsetzen. Die Fittinge zu 8 oder 10mm System findet man mit etwas suchen. Eventuell kann man da auch Festo (Wasser) nehmen. Da müsste ich mir mal die Temperaturbereiche noch ansehen.
Das Gleiche kann man auch an Wand (dann in Albasia, dort muss es ja nicht druckstabil sein) usw. machen. Ich halte euch auf dem Laufenden :angel:
Gruß, Thomas
Gruß Thomas
pari
#15 Beitrag von pari » 2020-01-28 13:03:48
Druckstabil sind die Styro-Platten,
ich finde den Aufwand mit dem Fräsen übertrieben und sehe auch kein Mehrwert darin.
In der Dusche habe ich die Styro-Platten auch als Wandheizung eingebaut :happy:
vg
pari
t3bulli
#16 Beitrag von t3bulli » 2020-01-28 13:24:33
Ich hätte beim Fräsen den Vorteil, das ich Vor- und Rücklauf nebeneinander legen kann wie bei Estrichsystemen. Die Systemplatten sind eigentlich immer mit Temperaturgefälle, d.h. ich fange mit dem Vorlauf auf einer Seite an und lege den über die ganze Fläche, und dann in einem geraden Strang zurück. Klar, ob man das im Container merkt ist die andere Frage, gibt aber ein gutes Gefühl. :D
Mal sehen, dauert ja noch ein paar Tage.
Gruß Thomas
the_muck
#17 Beitrag von the_muck » 2020-01-28 14:15:41
2020-01-28 12:54:07
Gruß, Thomas
Moin, das Alu Verbundrohr wird wohl eingesetzt weil das Alu die Ausdehnung begrenzt ( Verlegung in Estrich? ), und Temperatur stabiler macht bis 115°C im Fehlerfall. Dazu verhindert es bei geschlossenen Systemen durch die Sauerstoff Dichtigkeit eine Verschlammung des Systems. mehr konnte ich dazu nicht in Erfahrung bringen.
Ich würde eh ein offenes System verbauen und die Ausdehnung ist, eingelassen in die Isolierung oder Holz sicher auch nicht sooo kritisch. Ich denke man merkt das ich Aluverbund gerade infrage stelle um eventuell sowas zu verlegen ;)
https://www.landefeld.de/gruppe/de/poly ... -pa/PA3X17
Beschreibung
Eigenschaften:
Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz bei Druckluft-, Druckluftbrems-, Hydraulik- sowie Kraftstoffleitungen. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Farbe schwarz: UV-beständig.
Temperaturbereich:
-60°C bis +100°C
Shore-Härte:
65 D
Grüße Malte
t3bulli
#18 Beitrag von t3bulli » 2020-01-28 15:15:51
the_muck hat geschrieben:
2020-01-28 14:15:41
Grüße Malte
Das hatte ich eigentlich auch vor, aber wenn ich über nen Handtuchheizkörper oder eine Wandheizung nachdenke muss ich ja das Ausgleichsgefäß aufs Dach legen :wack:
Gruß Thomas
midlifecrisis
#19 Beitrag von midlifecrisis » 2020-02-01 0:21:02
Ich hatte auch über sowas nachgedacht. Am Ende habe ich dann aber einfach 20mm PU Platten auf den Boden geklebt und mit einer kleinen Oberfräse freihand Nuten für das FBH Rohr gefräst. Fräser Durchmesser 1mm kleiner als das Rohr, dann lässt sich das sauber verlegen bzw. klemmt leicht fest.
Durch PU geht der Fräser wie durch Butter.
Das ist wirklich kein Aufwand. Man kann hat je nach Gegebenheiten die Leitungen flexibler führen als bei so einem System.
Ich hatte die kleine 12V Akku Oberfräse von Bosch.
Dieässt sich mit einer Hand durch den Schaum führen.
Ging einfacher und schneller als ich am Anfang dachte.
t3bulli
#20 Beitrag von t3bulli » 2020-02-01 0:37:43
Klingt auch gut. Was hast du dann auf das PU gelegt? Trittfest? Wo hast du das bezogen?
Gruß Thomas
lechrisl
#21 Beitrag von lechrisl » 2021-02-07 21:06:39
da ich mich derzeit intensivst mit der Installation meiner Heizung beschäftige und vielmehr mit dem Aufbau der Möbel bin ich auf diesem Thread gestoßen. Der Tipp mit den "Heizclever" Platten in 10mm Stärke ist ja super. Das hilft bei der Planung und sicherlich auch bei der Ausführung. Ich hatte im Ursprung auch geplant PU Platten auf dem Boden zu legen und zu fräsen. Den Aufwand kann man sich nun sparen.
Eine Frage jedoch an die die es bereits umgesetzt haben. Habt ihr diese Platten in der Kabine von Wand zu Wand verlegt? Wo werden dann die Möbel bzw. Möbelplatten am Boden befestigt? Habt ihr dann den Fußboden (z.B. Vinyl) direkt drauf gelegt oder vorher noch eine Aluplatte als Wärmeverteiler?
Es Grüßt
airtime17
#22 Beitrag von airtime17 » 2021-05-19 8:53:55
hat mittleweile jemand von Euch das 10mm dicke System von heiz(k)clever verbaut und kann berichten?
Wenn ja, mit welcher Vorauftemperatur geht Ihr da rein? Und wie schafft es die Pumpe (zuätzliche oder integrierte Punpe der WWH), den Leitungswiderstand zu überwinden (Innendurchmesser der Rohre ist nur 6mm!).
Ich stehe vor der Entscheidung FBH ja/nein - die gängigen Trockenverlege-Systeme mit 25mm Aufbauhöhe sind mir aber eindeutig zu hoch...
Vg, Florian
AutoVilla
#23 Beitrag von AutoVilla » 2021-05-19 13:02:13
Habe bei mir das https://quick-tec.com/ System verlegt und zwischen den Quick-tec platten Alu Montage Profile eingelegt und mit dem Boden verklebt und verschraubt, daran sind dann die Möbel und aufbauten befestigt. Die Aluprofile fungieren auch als Lastaufnahme z.B. im Bereich des Wassertanks:
Solarer
#24 Beitrag von Solarer » 2021-05-20 7:37:55
So in der Art würde ich es auch empfehlen.
Übrigens die Aluplatten dienen nicht nur der Last- sondern auch der Wärmeverteilung
verzahnerchris
#25 Beitrag von verzahnerchris » 2021-05-20 8:22:25
Hatte beim stöbern den auch gefunden
https://www.joco.de/produkte/fussbodenh ... -top-2000/
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Hogk
#26 Beitrag von Hogk » 2022-02-17 1:27:21
ich möchte auch das System von Quick Tec oder cosmo verbauen, hat mir jemand einen Tip mit welchem Kleber ich die Platten (EPS) auf meinen Fußboden GFK kleben kann?
Danke Euch
Tobi
