Welches Rechteckprofil für den federgelagerten Zwischenrahmen
ich komme gerade bei dem Bau meines LK als Reisemobil nicht so recht weiter. Genauer gesagt scheitert es gerade am richtigen Profil für den Zwischenrahmen. Eigentlich habe ich für diesen ein Rechteckrohr mit 160x60x4mm geplant. Das würde bis zur Berührung mit dem Tankdeckel (ca. 50 cm hinter dem Beginn des Rahmens) 15 cm Federweg erlauben. Nun ist 160er Profil nicht zu bekommen.
Alternativ gibt es jedoch 140x60mm ohne Probleme zu einem günstigen Preis. Bei diesem komme ich jedoch nur auf 12 cm bis zur o.g. Berührung.
Dann gibt es noch 180er Profil (echt hoch). Hier komme ich sogar auf 19mm, die ja bei einer Rahmenlänge von 3800 mm und einem Federweg von 5cm pro Meter Rahmen auch gefordert werden.
Nochmal zusammengefasst:
-140er = 12 cm und 9° Verschränkungswinkel
-160er = 15 cm und 11° -=-
-180er = 19cm und 13° -=-
Manch einer schreibt auch wieder, dass ihm 10cm Federweg reichen würden..
Ich hoffe ich bekomme hier ein paar Meinungen. Wie viel Federweg haben eure Zwischenrahmen?
Grüße Jonathan
Grüße Jonathan
Re: Welches Rechteckprofil für den federgelagerten Zwischenrahmen
Also der LK ist ja jetzt nicht gerade das Gelände-Monster a la Unimog. Du musst Dich zunächst einmal fragen, was Du damit anstellen möchtest. Willst Du Dich durch die Geländeübungsstrecken, Steinbrüche und den Darien-Gap
wühlen oder willst Du dir ein Fernreisemobil aufbauen, mit dem Du wirtschaftlich durch die Welt kommst und Dich auch mal mit dem Allrad aus der ein oder anderen Situation befreien kannst. Jetzt werde ich hier vielleicht einen Shit-Storm ernten, jedoch glaube ich, dass mind. 95% aller vierpunktgelagerten Rahmenbesitzer dieses Forums mit einem federgelagerten auch gut zurecht kommen würden. Kein Mensch auf einer Fernreise riskiert seinen gesamten Besitz hinten drauf inkl. der Besatzung nur um den LKW an die Verschränkungsgrenze zu bringen. Wenn ich wohl mind. 95% Straße und Piste fahre, dann ist ein vierpunktgelagerter Rahmen eher nachteilig. Er baut höher, reduziert die Zuladung und macht das Fahrgestell unruhiger. Wenn man sich die Strecken ansieht, die der Herr Kreuzkamp in den 70ern mit einem T1 ohne Allrad gefahren ist, dann kann man mit Recht behaupten, dass das heute mit einem Allrad-LKW und Federlagerung erst recht geht.
Falls Du aber dennoch weiterhin das Problem der fehlenden Profile hast, dann denke doch mal über sich nach außen verjüngende Profile nach. Sprich Kantteile mit Deckel. So ist meiner gelagert. Würd sagen, dass er außen an den Container-Locks ca. 40mm hoch ist und nach innen auf 100 zuläuft. Ist auch gewichtsoptimierter.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
- Bikerguido
Hatte meinen Rahmen und Federn für ca. 12cm Federweg bei 3m Rahmenlänge geplant und nach einem ausführlichen Verschränkungstest auf 9cm zugedreht, weil bei dem Schwerpunkt der 1900kg Vergleichslast der Aufbau anfing in die Federn zu kippen. Vielleicht hat der Koffer später einen niedrigeren Schwerpunkt, dann könnte ich noch 3cm aufdrehen.
Ich empfehle einen Verschränkungstest mit Last durchzuführen, weil viele Faktoren bei jedem Fahrzeug, auch gleichen Typs anders sind. Allein die Härte der Blattfedern im Verhältnis zur Last hat einen großen Einfluss darauf, wieviel Weg die Achse bei Verschränkung ein- bzw. ausfedert, Meine Federn z.B. sind so straff, dass sämtliche Torsion durch den Rahmen geschieht.
- Bad Metall
Evtl. Ist einfach der Tankdeckel zu hoch.
Lg Bernd
Lg Bernd
- Bad Metall
Rechteckrohr 160x60x4mm ist Standart Größe. 180x60x4 haben die wenigsten lagernd und muss meist bestellt werden.
200x60x4 mm kann bei uns kein Händler besorgen, außer man nimmt mindestens 20 Tonnen.
Lg Bernd
Lg Bernd
Für das 160er Profil nicht.... das das so ein Problem wird hätte ich gerne vorher gewusst
Bei welchem Stahlhändler ist das denn erhältlich? Klöckner hat schon Probleme...
- Bad Metall
Frag doch mal bei anderen Stahlhändlern nach. Evtl. Ist das bei Klöckner aus. Ich hab hier sowohl 160x60 und 180x60 jeweils in 4 mm
Wandstärke liegen.
Lg Bernd
Wandstärke liegen.
Lg Bernd
Moin, habe hier in Hannover alle durch und bei allen das gleiche... wo ist denn hier? Handelst du mit dem Stahl?
Das 180er überzeugt mich schon mehr und 2cm mehr machen den Kohl in der Gesamthöhe jetzt auch nicht fett. Ist das 180er dass du hast 235er oder 355?
Jonathan
Jonathan
... wenn bei Wohnort „Mainburg“ steht würde ich mal frechweg auf „Mainburg“ tippen
Das habe ich auch gemerkt, als ich auf "absenden" geklickt habe
- Bad Metall
Ich bin kein Stahlhändler . Die Rohre werden für zwei Lagerungen verwendet. Je nach Getriebehöhe braucht es manchmal
verschiedene Profilgrößen. Evtl. wollen Deine Stahlhändler die nicht zukaufen.
Lg Bernd
Lg Bernd
